16.03.2007, 16:50
Fahrzeug: E-32 735 Bj. 89 Automatik
Getriebeschaden + schlechte Laune
Hallo zusammen bin erst seit kurzem im besitz eines
e32 735 Automatik und hatte bis letzten Sonntag auch sehr viel Freude an diesem Fahrzeug.
Ich bin am Sonntag noch eine schöne Runde rchtung Eiscafe gefahren und das Auto verhielt sich so wie immer, als ich 2std. richtung Kaserne fahren wollte hab ich kurz vor der Autobahn bemerkt das ich keinen richtigen Kraftschluss mehr hatte bin noch mit hängen und würgen an die nächste Tankstelle gekommen und da stand ich nun.
Fehlerbeschreibung:
Beim Gasgeben geht nur noch die drehzahl nach oben und das Auto beschleunigt nur noch Minimal
Absoluter tob speed 30-40kmh von 0-40 60sec, (nicht übertrieben)
Das Automatikgetriebe hat genug öl und lässt sich schalten, wenn ich von der bremse gehe rollt er auch ganz normal an aber das war auch schon fast alles,
der Kraftschluss ist im Rückwärtsgang ganz normal.
Kann mir jemand etwas genauer sagen woran es liegt und mir eventl. eine Werkstatt im raum Landsberg/ bzw. München nennen die mir die Geschichte relativ Kostengünstig repariert.
Vielen Dank schon mal.
16.03.2007, 16:56
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bin jetzt nicht so der Automatikfachmensch. Tippe auf einen defekten Wandler.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
16.03.2007, 16:59
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Würde auch auf den Wandler tippen wenn man sich so die Fehlerbeschreibung durch liest aber sicher sein kann man nie hilft nur tauschen und probieren
Frontantrieb ist Teufelswerk
16.03.2007, 18:42
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
HI,
Ja, der 7er und das Getriebe, daß ist eine lange Leierkiste!!!
Ich habe vor einem Jahr auch das Getriebe an meinem 730i
wechseln müssen.
Wenn der Wandler hinnüber wäre würde der Wagen normal
weder vorwärts noch rückwärts fahren. Rein von der Sache
ist es der selbe Aufwand, denn das Getriebe muss in beiden
Fällen raus.
Ich vermute das sich Dein Getriebe verabschiedet hat.
Mein Beileid.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
16.03.2007, 19:04
V8 Connaisseur
Hm,
vielleicht fehlt massiv Öl?
Zur Instandsetzung wende Dich mal unbedingt an Hydromat hier aus dem Forum, unser Getriebespezialist, er setzt oft Getriebe instand. Glück für Dich er kommt aus Bayern.
Harry
16.03.2007, 20:45
_________________________
hört sich nach "klassischem" Getriebeschaden an. Der Wandler hat bei dem Fehlerbild keinen Einfluss; der geht im übrigen auch so gut wie nie kaputt.
Vermutlich ist die "A" Kupplung, die nur für das vorwärts fahren benötigt wird defekt / verschlissen. Wurde hier im Forum auch schon mehrfach diskutiert.
Marc
16.03.2007, 20:57
Drive with BMW
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
Zitat von DVD-Rookie
Hm,
Harry
Du Harry, es könnte auch wie bei mir sein VIEL ZU VIEL OEL
bei mir stellte sich heraus es waren fast 2 Liter zuviel drin
Habe diese Info vorab auch vom Freddy = Hydromat bekommen. also finde ich auch er sollte Freddy mal anschreiben.
gruss
Horst
16.03.2007, 21:03
Hm,
Harry
das ist schon mal nicht der fall!! kennt vieleicht jemand ne kleine schrauber- bude die mir mal nen getriebe wechseln würden denn normalerweise hab ich schon so meine schraber buden an der hand aber da ich soldat bin und meine stamm werkstatt zur zeit 650km von mir weg ist brauche ich alternativen!!!
