Alt 15.08.2006, 21:51   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Ende mal gute Laune beim Teilekauf
Heute war ich mal sehr überrascht. Bremsenrevision stand im Haus, nachdem ich für meinen Fuffi die Bremsklötze und Bremsbacken für die Handbremse gekauft hatte (bewußt nicht ATE, sondern Textar) fragte ich spaßhalber, was die Scheibe kosten, zumal das Abdrehen heute auch nicht mehr so billig ist.
Hatte die Wahl zwischen ATE und Brembo , hatte beide den gleichen Preis, nahm natüfrlich Brembo, Scheibe vorne 55,- Euro plus Wehrmachtsteuer, hinten sogar nur 46,- Euro plus Steuer.
War sehr überrascht, schlug sofort zu.
Erinnere mich an meinen ersten Fuffi, 1991 zu DM- Zeiten wollten die für die vorderen Scheiben 180,- DM/Stück im Zubehör.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 22:00   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Frage : Preis pro Scheibe -
Habe für die gesamte Bremse vorne incl.Scheibe 140 Euronen gezahlt.(Erstausrüsterqalität)
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 11:41   #3
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Du hast aber einen Sechszylinder mit Schwimmsätteln vorne.
Der V12 hat ab etwa Bj. 1990 vorne 4-Kolben-Festsättel und braucht daher etwas größere Scheiben (teurer).
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 14:54   #4
Flo730iA
Fahrzeug: E32-730iA R6 Bj. 11/87
Hat dann eigentlich der 750i vor 90' die gleiche Bremsanlage wie 730i und 735i verbaut?
Sex Zylinder
Flo730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 22:35   #5
Alexx
Soweit ich weiß, haben 730i und 735i unterschiedliche Bremsanlagen. Beim 735i sind die vorderen Scheiben größer. Ob der V12 noch größere hat, kann ich spontan, ohne Blick in den ETK, nicht beantworten.
Aber auch hinten gibt es Unterschiede: Der Zwölfzylinder hat auch hinten dickere Scheiben als die R6, die hinteren Klötze dagegen müssten kompatibel sein.
Im Zweifelsfall bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem.com nachschauen, das bringt Klarheit.
Alt 18.08.2006, 23:34   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe in einer alten AMS aus den 80ern gelesen,dass die bremsanlage
natürlich dem mehrgewicht und der leistung des v12 -- angepasst -- wurde.
ich kann mich nur erinnern, beim letzten radwechsel, dass er hinten auch
innenbelüftete scheiben hat.
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2006, 08:30   #7
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard 55 EUR Bremsscheiben
Hallo ,
Ich gehe mal davon aus das du für 55 Euronen eine Bremsscheibe meinst!?
Wir verkaufen den Satz Bremsscheiben inckl. Beläge vorne für 128,00 Europäer.
Merken--->MK-Autotechnik oder U2U an PeterM.
Gruß Oliver
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 13:53   #8
Stone
Hallo, ja Scheibe vorne, 55,- Euro pro Stück plus Steuer, also 110 Euro das Paar.
Alt 16.08.2006, 22:23   #9
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Benutzerbild von BMW_pusher
Fahrzeug: 740D V8 (04.2000)
Was kosten denn die Orginal BMW Bremsscheiben ?
Bei den Vorderen Bremsscheiben zumindest würde ich keine anderen nehmen
wegen Unwucht .
BMW fahrn iss besser als wie wenne fliegst
BMW_pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 09:06   #10
Stone
Es gibt keine "Original BMW Bremsscheiben", denn die stellen die Scheiben nicht selbst her. Die Bremsanlage ist ATE, die Scheiben werden damals auch ATE gewesen sein. Allerdings soll ATE heute nachgelassen haben.
Ich kaufe nur deutsche Markenware, auch keine "europäische Fertigung" denn auch Polen, wo der ganze Blenderkram herkommt, liegt in Europa.
Mit den eingebauten Brembo bin ich hochzufrieden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
