13.04.2007, 20:35
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Abblendlicht Xenon defekt
Abblendlicht Xenon ist defekt auf der Beifahrerseite.
Meine Frage ist meistens nur die Gasentladungslampe defekt oder noch mehr.
Kann man die Lampe selber wechseln.
Wie teuer ist die Gasentladungslampe.
13.04.2007, 20:56
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, und du eigentlich nicht um (am besten gleich zwei) neue xenon scheinwerfer umerkommst. Sie sollten original bei BMW noch zu haben sein.
Oft wird man auch auf e-bay oder hier im Forum Fündig.
Es gibt aber auch die möglichkeit die gesammten scheinwerfer zu zerlegen, und einen neuen Xenon Brenner einzulöten.
Oder die Billigste und unkomplizierteste Methode ist eine Rückrüstung auf Halogen Scheinwerfer.
Das Steuergerät wird in nicht so vielen fällen deffekt, kannst aber ganz einfach ausprobieren, in dem du das Steuergerät einfach einmalauf der anderen seite ausprobierst.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
13.04.2007, 22:07
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Zitat von |)aywalker
Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, (...)
|)aywalker
Hallo!
Das gilt nur für das Hella-Xenon System!
Bei Bosch-Xenon kann man die Brenner einfach tauschen. Leider sind die passenden Brenner (D1) nicht mehr lieferbar. Man kann aber mit geringem Aufwand die aktuellen D2S Brenner verbauen.
Dieses Thema wurde schon recht häufig im Forum behandelt - benutze einfach mal die Suchfunktion!
Sascha
13.04.2007, 22:09
Wie kann ich sehen ob ich Bosch oder Hella habe
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
13.04.2007, 22:15
† August 2007
Zitat von flohl
Hi flohl
Bei deinem BJ. dürften Hella drin sein, steht auch auf dem Steuergerät über den Scheinwerfer!
Gruß Reinhard
13.04.2007, 22:18
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Steht auch auf dem Scheinwerferglas drauf...
Pat
V12 POWER
15.04.2007, 13:43
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Rottaler2
Hi flohl
Interessant, wurde im Laufe des Jahres 1993 auf Hella umgestellt?
Ich habe einen 3/93er und Bosch-Xenonscheinwerfer drin (die Anfang 1997 nochmal auf Kulanz erneuert wurden, weil sie schon nach weniger als 4 Jahren hin waren).
01.11.2013, 12:18
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
auch bei den Hella Scheinwerfern ist der Tausch auf D2S Leuchtmittel möglich, genauso wie bei den Bosch Scheinwerfern ist es aber eine Riesenaktion !.
Das Zündgerät komplett zu zerlegen und neue Brenner einzulöten würde ich nicht als "Einfach tauschen" bezeichnen.
Oder wie oft hast d dass schon gemacht ???
VG Simon
02.11.2013, 09:12
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nicht nur das, du verlierst die Zulassung für den Scheinwerfer.
