07.05.2007, 00:02
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von BMWe38
hallo,
hab die leuchten nachgerüstet.also muss ich sie nur einschalten und nach absperren des wagens leuchten sie dann noch 15 min und gehen dann aus.solange sie mir dann nicht die batterie leer machen ist diese lösung ja auch ok.
sie leuchten dann aber auch am tag,oder nur wenn das licht eingeschaltet ist
probiers doch einfach aus. ab werk ist es wie beschrieben und bei gleichem anschluss bei dir dann ja wohl auch.
die könnten auch 4 wochen anbleiben und er springt an wie immer.
gruss
07.05.2007, 19:01
Fahrzeug: xxx
Zitat von Excalibur
Bei mir sind die Dinger einfach eingeschalten und leuchten, sobald das Auto aus dem Tiefschlaf erwacht - also z.B. beim Aufsperren und gehen ca. 15 Minuten nach dem Abschließen wieder aus, analog der LED in der Schaltkulisse...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Bei mir ist das auch so,das einzige was nervt ist immer den Leuten zu sagen
"nein das Innenlicht brennt nicht das ist die Ambientebeleuchtung aber danke"
07.05.2007, 20:37
#13
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Was noch mehr nervt sind Nachbarkinder, die durch blöden Zufall rausfinden, dass man diese Beleuchtung auch von außen einschalten kann - Druck aufs Heckklappenschloss oder Ziehen am Türgriff reicht.
Hört aber nach nem halben Jahr wieder auf, weil es uninteressant wird...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
