11.05.2007, 19:17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Jungs,
also das Problem kommt von der VA. Habe ihn hinten hoch gebockt und Räder lassen sich normal drehen. Habe das nun ebend mit der VA gemacht und die lässt sich nicht drehen.
Na wie es ausschaut werde Ich mal gleich die Vorderräder wechseln, gegen die alten...
Danke erstmal.
Pat
V12 POWER
11.05.2007, 20:31
also, es waren wirklich die Schrauben. Könnt momentan echt kotzen. Alfa hat auch nur die 32mm. Die habe Ich aber auch und die sind zulang... Werde mir nun welche im Internet bestellen und solange steht nun der Wagen da und kann nicht bewegt werden, da Ich keine Lust hatte, die alten Felgen rauf zu ziehen...
DANKE erstmal...
Nun noch ne andere Frage...
Wieso steht im Gutachten das man 32mm Schrauben braucht, wenn die zu lang sind?! Bin momentan echt angepisst... Habe ebend noch die Felge montiert, bau dauerregen..
Pat
11.05.2007, 20:41
#13
die Felgen wollten halt nicht gezogen sondern geschraubt werden. Kein Wunder daß es nicht geklappt hat
11.05.2007, 20:44
750i powered by ROTTALER2
DANKE erstmal...
Pat
hallo pat
was mir zu deiner schraubenlänge noch eingefallen ist, hast du darauf geachtet,dass du auch den rrichtigen bund oben hast???
es gibt ja einmal kegelbundschrauben und dann kugelbundschrauben, evtl.
sind das die paar mm die die schrauben zu lang sind... nur so als idee von
mir...
viele grüsse
peter
11.05.2007, 20:50
#15
Hi Peter,
habe drauf geachtet das es die richtigen Schrauben sind.
Verstehe nur nicht wieso es im Gutachten drin steht, das die Schrauben passen, obwohl die nicht passen... Hinten sind die ja IO, nur vorne sind die 1cm. zu lang.
Pat
11.05.2007, 20:58
#16
Zitat von Pat_750i
Hi Peter,
Pat
hallo pat
irgendwas stimmt doch da nicht, ein cm ist viel zu viel, bei einem cm zu viel
müsstest du theoretisch den schraubenkopf noch ein ganzes stück ausserhalb
der felge haben und sie liese sich dann nicht mehr weiterdrehen,da du innen
irgendwo anstösst...... irgendwas ist da faul....
viele grüsse
peter
11.05.2007, 21:39
#17
Zitat von peter becker
hallo pat
viele grüsse
peter
Grüß Dich Peter,
eigentlich hast Du Recht, aber nein. Ich kriege den kompletten Bolzen rein. Eigentlich dache Ich auch, das da irgendwo ne Sperre bzw. Schluß mit lustig ist, scheint aber nicht der Fall zu sein.
Habe den Bolzen komplett reingedreht, nur das Problem war, das die Räder sich nicht mehr drehen ließen...
Find Ich auch ein wenig komisch... Vorallem das Gutachten sagt das die Bolzen passen müssten, habe die mir ja extra erst vor 2Tagen gekauft...
Pat
11.05.2007, 21:44
#18
Zitat von Pat_750i
Grüß Dich Peter,
Pat
hallo pat
tja, sprich doch mal mit dem verkäufer,ob du evtl. die schrauben umtauschen
kannst,wenn du dann die anderen auch bei ihm nimmst, geht er evtl. darauf
ein.
viele grüsse
peter
11.05.2007, 22:06
#19
hallo pat
ein.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
auf die Idee bin Ich auch schon gekommen. Nur 1. Sieht man das die Bolzen schonmal verbaut waren, also nette Gebrauchsspuren und damit kann er nichts anfangen. 2. Hat der Verkäufer keine kürzeren, nur längere Bolzen...
Pat
11.05.2007, 22:22
#20
Zitat von Pat_750i
Hallo Peter,
Pat
mensch pat, du sollst doch die schrauben nicht so anknallen,dass man es
gleich sieht
die halsschlagadern und die stirnader dürfen beim festziehen nicht dicker
werden
viele grüsse und gute nacht
peter
