Alt 04.07.2007, 13:28   #11
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
@ Roland
Wenn Du die Möglichkeit hast frag mal bei Movit ob sie Dir auch die Pagid Gelb anbieten können .
Die sind für die AB und ausgiebiges flottes Gleiten meiner Meinung nach Perfekt
Harmonieren mit der Belüftung auch super ,den wenn der "giftige " Belag von Movit sehr viel Temperatur braucht , und Du oft mit kalter Bremse voll reinlangst kann Dir das die Scheiben sehr schnell zerstören !!
Als Anhaltspunkt : Pagid Gelb kosten vo und hi ca 500 .- wenn Du eine Bezugsadresse brauchst -kann ich dir per PN schicken
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 13:43   #12
roland
Zitat von Schwabe740 Beitrag anzeigen
Da mein umgebauter 740i nicht ganz so viel unter der Haube hat wie der von Roland, habe ich aber auch den Schritt gemacht und meine Bremsen verbessert. - In meinem Fall alles original BMW.
Hinten die vom 750i Innenbelüftet und vorn die Panzerbremse reingebaut.
Dazu noch die Stahlflexleitungen...
Mein Fazit zu den Panzerbremsen : einfach klasse !!
So habe ich es auch bei meinem 750er gemacht.
War wirklich eine ordentliche Lösung
Die original B12 6.0 Bremsanlage ist übrigens identisch mit der "Panzerbremse".
Völlig ausreichend auch für sportliche Fahrer 7er,
aber am B12 nach meiner Erfahrung doch unterdimensioniert. Da bewegt
man sich halt doch in anderen Geschwindigkeitsbereichen und die Belastung
steigt bekanntlich im Quadrat damit.
Nach einer 6 Stundenfahrt nördlich vom Hamburg nach München diesen Sonntag Nachmittag,
schauen die B12 Bremsen dann wie folgt aus..
Wenn man dann einige Zeit "schleifend", "vorsichtig" bremst, sind die
Hitzeflecken wieder weg. Ist aber doch ein deutliches Zeichen für die thermische Überlastung.
Roland
Dateityp: jpg DSC00806-x.JPG (42,9 KB, 97x aufgerufen)
Alt 04.07.2007, 13:54   #13
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Huiii, das sieht allerdings echt heftig aus. Wenn das die Scheiben aber überleben, dann ist es ein Zeichen von guter Qualität!
6 Stunden nördlich von Hamburg bis nach München... Na dann haste aber auch wirklich ordentlich auf die Tube gedrückt - die Strecke würde ich zu gerne auch mal in einem B12 zurücklegen...
Frederic
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 14:19   #14
roland
Zitat von kasi22 Beitrag anzeigen
@ Roland
Gruß Christian
Danke für den Tip!
Werd mal den Händler hier in München fragen, aber für eine
Bezugsquelle bin auch sehr dankbar.
Roland
Alt 04.07.2007, 14:19   #15
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Roland
Was kostet der Umbau komplett?
Dann haste ja die jetzt verbaute Bremsanlage demnächst zu verkaufen?
Was willste dafür haben?
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 14:59   #16
roland
Frederic
Nach einigen Tagen Stadtfahrt ist die Scheibe wieder blank und das Rubbeln
ist auch weg. Wenn die Scheibe so angelaufen ist, kann man auf der "schnellen" Strecke eigentlich nur noch Intervallbremsen also stoßweise, sonst schüttelt die VA nach einigen Sekunden wie wild.
Roland
Geändert von roland (04.07.2007 um 15:00 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 04.07.2007, 15:09   #17
roland
Etwas über 8 Mille.
Was ich mit der "alten" mache habe ich noch nicht entschieden,
es gibt auch schon andere Interessenten. Wenn, entscheide ich nach der
Reihenfolge der Anfragen. Meine Preisvorstellung ist etwa 10% vom Listenpreis (nur die Sättel mit Halterungen), denn neue Scheiben sind für VA+HA auf jeden Fall nötig!
Roland
Alt 04.07.2007, 15:12   #18
Soundflax
Etwas über 8 Mille.
Roland
Ich würde sie nehmen!
Alt 04.07.2007, 15:13   #19
roland
Ok, dann bist Du #2 in der Reihe!
Alt 04.07.2007, 15:16   #20
Soundflax
Na Klasse!
Thx. schon mal vorab!
Die B12 Bremse unterscheidet sich von der 750iL Bremse? Wo sind die Unterschiede?
Bremsen: Frage an alle Movit ,Brembo Porsche bremsen fahrer alpina-B12-5,7 BMW 7er, Modell E38 4 03.09.2006 22:24
GAT - EGS umbau DiNovo BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2006 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
