Alt 16.07.2007, 22:54   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich denke, dass es die Heizungsventile sind. Die können ganz unheimliche Geräusche machen. Bei mir ist es auch so gewesen. Kann man leicht wechseln, oder reinigen. Ich habe beides noch nicht gemacht, sondern einfach die Steckverbindung getrennt. Und das schon vor ca. 1 Jahr. Ob das gut war weis ich auch nicht, jedenfalls totale Ruhe im Wagen und die Heizung geht auch optimal, oder auch nicht, wenn ich sie auf blau runter drehe.
Ziehe einfach mal den Stecker, dann kannste es das Teil wenigstens Ausgrenzen, oder du hast die Ursache.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter13
Bevor du Fragen stellst, les das mal zuerst durch!: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...2465&highlight
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2007, 23:19   #3
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Mucki,
also der Tipp mit den Heizungsventilen ist nicht schlecht. Das von "Peter13" beschriebene Geräusch kommt mir auch sehr bekannt vor (und ich weiß wie sich der Viskolüfter anhört). Habe vor kurzem meine Heizungsventile gewechselt weil sie defekt waren - seitdem ist das Geräusch ebenfalls weg.
Aber ich verstehe nicht, dass Du bei gezogenem Stecker eine funktionierende Heizung hast!? Eigentlich müsste er doch immer im Fußraum und unter der Frontscheibe volle Pulle heizen, oder?
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:38   #4
Juergen7er
Zitat von Granitsilber Beitrag anzeigen
Hallo Mucki,
Sönke
kann sein, den unten rum ist es sehr warm, aber an der Scheibe kommt bei runter gedrehter Heizung kühle Luft. Aber trotzdem muss ich das mal in Ordnung bringen.
Jedenfalls die Geräusche muss ich nicht haben.
Gr. Mucki
Alt 17.07.2007, 00:01   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mal was anderes, woher hast du einen E32 mit 51000 KM wohl eher 510000 oder?
Aber das Heulen ist nicht der Visco sondern der Klimaanlagenlüfter und den hört man bei über 40 mit geschlossenem Fenster und annem Radio
nicht mehr.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 07:27   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Visko-Lüfter über 40 km/h ruhig?
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Nur dass das Geräusch ab Tempo 40 nicht mehr vorhanden ist, kann dann nicht sein.
Doch klar, dann reicht der Fahrtwind zur Kühlung aus.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.07.2007, 08:18   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
@VollNormal
Guten Morgen,
ne, also so pauschal kann man das nicht sagen. Der läuft ja Temperaturabhängig, nicht Tempoabhängig.. Sein kann nur, dass manche das Geräusch dann nicht mehr heraushören.
Wenn es richtig warm ist, dann läuft der Visko natürlich auch bei höherem Tempo noch mit, habe das "Jet-Feeling" z.B. am Sonntag auf der Heimfahrt von Stammtisch auch bei Tempo 80 beim Beschleunigen auf der Landstrasse in einem Waldstück noch deutlich gehört. Das bissal Fahrwind wird zur Kühlung nicht ganz reichen!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 08:41   #8
chevy57
7er Restaurierer
Aber so wie er das Geräusch beschreibt kann es auch eine Katze sein die zwischen Visco und Klimalüfter hängt
Ab 40 hört man sowieso schlechter
Thomas
Alt 17.07.2007, 09:19   #9
Das bissal Fahrwind wird zur Kühlung nicht ganz reichen! Grüße
Markus
Reicht
Elektrik: An die elektronisch Versierten unter euch Adi BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.06.2007 21:54
HiFi/Navigation: An die HIFI Freaks unter euch 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 51 08.05.2007 16:28
LIMA Problem- Jetzt sind die Experten gefragt..... cwalter BMW 7er, Modell E32 13 28.11.2002 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
