Alt 26.07.2007, 16:07   #1
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Standard Höhe des eingestellten Druckes
Sehr geehrte Forenmitglieder,
mich interessiert die Frage, wie hoch der Druck bei eurer Gasanlage eingestellt ist.
Ich selber habe eine Anlage von Prins mit 2 Verdampfern. Der Druck beträgt ca 2bar.
Vielen Dank für eure Antworten!!
Scarb
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 16:17   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ungewöhnlich, da die Prins VSI die erste - und lange Zeit die einzige - Anlage war, die mit einem Verdampfer auskommt. Warum also bei Deinem zwei?
Ist bei meinem auch so, und für mich normal.
Greets
RS744
Alt 26.07.2007, 16:34   #3
scarb
Liebhaber
Ich kann dir das nicht sagen, warum er zwei Verdampfer eingebaut hat.
Vielleicht hat er Angst, das einer nicht ausreicht!?
Wegen dem Druck frage ich, da Prins 1,5bar empfiehlt.
Alt 26.07.2007, 16:51   #4
RS744
Wer hat Dir denn den Bären aufgebunden?
Prins empfiehlt zwischen 1,7 und 2,3 bar Systemdruck, und low_level - 0,4 bar (bei größeren Motoren bis max. 0,6 bar weniger).
Der typische Verstellbereich des Prins-Verdampfers liegt bei 1,6 bis 2,5 bar, modellabhängig vielleicht geringfügig anders. Da wäre ich sehr gespannt, wie da jemand 1,5 bar als Norm einstellen können möchte.
Greets
RS744
Alt 26.07.2007, 16:56   #5
scarb
Liebhaber
Ich kann dir da auch nur erzählen, was man mir gesagt hat.
Mehr Informationen habe ich nicht. Mich interessiert eigentlich nur die Sache mit dem Druck.
Hast du eingentlich das Gefühl, dass der Wagen mit Benzin etwas besser "zieht" als auf Gas?
Vielleicht ist das bei mir ja nur Kopfsache...
Alt 26.07.2007, 17:10   #6
RS744
Ich kann dir da auch nur erzählen, was man mir gesagt hat. Mehr Informationen habe ich nicht. Mich interessiert eigentlich nur die Sache mit dem Druck.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass der Wagen mit Benzin etwas besser "zieht" als auf Gas?
Ich habe das unbestimmte Gefühl, das Dein Umrüster mit dem zu niedrigen Druck irgendeinen Fehler zu beseitigen versucht. Zumal er noch 2 Verdampfer verbaut, wer macht denn sowas beim 740er . Insofern sollte auch Dich etwas mehr als nur "die Sache mit dem Druck" interessieren.
Und nein - meiner "zieht" mit einem Verdampfer auf LPG subjektiv genausogut wie auch Benzin, und läuft auch noch in den Vmax-Begrenzer rein. Wobei ich zugeben muß, es nie mit der Stoppuhr überprüft zu haben. Weil DAS mich nun wirklich dann nicht interessiert. Die Frage, ob die LPG-Anlage richtig eingestellt ist, ist hingegen essentiell.
Greets
RS744
Alt 28.07.2007, 23:21   #7
Hallo!
WER, bitte, ist denn "man" ????
Der Umrüster?
Andere Fachleute oder "Fachleute" ??
Oder hast Du es gelesen - wenn, dann sag bitte : wo?
Irgendwie sind Deine Angeben ein wenig dürftig - Wenn Du wirklich essentielle Hilfe haben willst - und dann DARF nicht nur 1 Aspekt berücksichtigt werden - dann must du ein wenig gesprächiger werden.....
Das ist nicht bös oder pampig gemeint - sondern schlicht und einfach notwendig ...
Seit wann ist die Anlage drin?
Wieviel Kilometer bist Du bei welchem Verbrauch schon damit gefahren?
wer hat sie eingebaut?
lief sie gleich gut - oder musste schon zu Anfang nachgebessert werden ??.
Alles Punkte, die eine Rolle spielen....
Und trag doch bitte noch links in Dein Avatar dei Gasanlage (Typ) mit ein.
peter
Alt 28.07.2007, 13:01   #8
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Greets
RS744
hi rs744,
was für vor- bzw. nachteile hat denn der höhere oder niedrigere druck?
hab ja auch bei bbg eine prins einbauen lassen, weiss aber nicht wieviel druck oder ähnliches.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 16:10   #9
RS744
Die o.g. Druckangaben hatte ich aus Prins-Unterlagen entnommen.
Hier noch mal aus anderer Quelle eine Beschreibung, daß der Systemdruck des Prins-Verdampfers in einem noch breiteren Bereich eingestellt werden kann:
"Der Verdampfer ist eines der Bauteile, die für die besondere Leistungs-fähigkeit der VSI zuständig sind. Der Druck wird in einer Stufe aus der Flüssigphase in den Betriebsdruck geregelt. Dabei wird der Betriebsdruck auch in dynamischen Situationen stabil gehalten. Der Verdampfer ist in der Lage, 14 g Autogas pro Sekunde von flüssig nach gasförmig zu transformieren. Das erlaubt die Versorgung sehr leistungsstarker Fahrzeuge. Der Betriebsdruck wird unabhängig von der Lastsituation des Motors (MAP) geregelt. Er kann zwischen 1,5 und 3,5 bar eingestellt werden. Der Temperatursensor für das Kühlwasser ist in den Verdampfer ebenso integriert wie das elektrisch funktionierende Sicherheitsventil. Im Sicherheitsventil befindet sich ein Filter, der bereits in der Flüssigphase Verunreinigungen auffängt. Das gemäß ECE R67-01 vorgeschriebene Überdruckventil ist ebenfalls im Verdampfer integriert und sorgt ab einem Druck von fünf bar für einen kontrollierten Druckabbau. Dadurch ist auch bei extrem hohen Temperaturen höchste Sicherheit gewährleistet."
Die Einstellung des Prins Systemdrucks erfolgt bei der Grundprogrammierung, auf das einzelne Fahrzeug. Von 7erFahrern sind mir da Werte zwischen 1,9bar bis knapp > 2,3bar bekannt. Mit 1,5bar wie vom OP genannt fährt aber keiner, ist viel zu wenig.
Greets
RS744
Elektrik: Navi - Längen- u. Breitengrad und Höhe? esau BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.03.2007 17:35
Fahrwerk: Original Federn VA - wie gross (Höhe)? am besten V8 BMW 7er, Modell E38 7 15.02.2007 11:58
Höhe des Händlereinkaufspreises jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.07.2005 08:17
NSW in der Höhe regulieren? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 18:08
Hinterachse pulsiert in die Höhe ( Niveau? ) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
