01.09.2007, 11:00
Fahrzeug: 730i,BJ90
Das Gerät ist über einen Aktivadapter an den Original BMw Stecker angeschlossen.Mein zweites Problem ist noch ein schwarzes Kabel am Radio,außer dem Antennenkabel.ist so ein kleiner runder Stecker.
01.09.2007, 14:05
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
ok - WELCHEN Original-BMW-Stecker meinst Du denn? Es gab da nämlich zwei verschiedene.
Kannst Du die Stecker mal fotografieren und hier posten?
Die Farbe des Steckers ist schonmal gut. Aber welche Farbe haben die Adern der Leitungen die da dran gehen? Welches Fahrzeug hast Du? BJ wäre wichtig!
Ralf alias CMYK
01.09.2007, 14:54
#13
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
also wenn jemanden dies weiterhilft, man kann an den schwarzen BMW-Verstärker vom soundsystem DIREKT (5polig) einen weiteren Verstärker anschliessen, der dann über cinch-anschlüsse z.b. für subwoofer betrieben wird.
gruss
02.09.2007, 01:03
gruss
hmmm, das stimmt SO nicht ganz.
Du müsstest das so schreiben: man kann an den schwarzen Verstärker vom BMW Soundsystem E32 Bj Typ Soundso folgendes anschließen...
Nämlich mein Verstärker meines BMW-Soundsystems für das 10-Lautsprechersystem (E32 BJ 86, Blaupunkt No. 7 607 551 040) hat nur zwei Anschlussstecker: einen schwarzen 12-poligen und einen weißen 12-poligen (im Original-BMW-Schaltplan mit X605 und X606 bezeichnet. Beide mit Ein- und Ausgangssignalen versehen.
Ralf alias CMYK
02.09.2007, 05:45
#15
Blondinenbändiger
hallo,
achsoo. naja also bei meinem schwarzen BMW-verstärker von Alpine
im 740, 12/92 lies sich ein weiterer verstärker direkt high-level anschliessen.
gruss
Ralf alias CMYK
02.09.2007, 14:15
#16
Fahrzeug: 730i,BJ90
Ich habe noch mal nachgesehen.Es sieht so aus,als wenn nur die vorderen Lautsprecher vorne liegen.Im Kabelbaum sind 4 miteinander verdrillte Paare.
Die hinteren Lautsprecher gehen jedenfalls nicht.
02.09.2007, 16:52
#17
Ähhhh, kannst Du das vielleicht mal ein bischen detaillierter erläutern?
Vielleicht ne kleine Zeichnung dazu oder ein paar Bilder?
Ralf alias CMYK
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Soundsystem
macbec |
0 |
22.09.2005 17:14 |
Elektrik: Soundsystem
Seven |
4 |
31.08.2005 20:44 |
soundsystem
semar |
BMW 7er, allgemein |
0 |
17.04.2004 01:38 |
soundsystem
zopiclon |
0 |
01.03.2004 17:37 |
Soundsystem
derotsoH |
28 |
02.01.2003 15:19 |
