			12.09.2007, 11:27
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
				Fußleuten hinten
		habe eine Lederausstattung erstanden und möchte auch das hinten die Fußraumleuchten in den Türen leuchten.Vorne waren die Kabel gelegen,hinten leider nicht.Habe nur einen schwarzen Stecker(höhe Motor bzw Aschenbecherbeleutung) gefunden,dort ist aber strom auch drauf wenn die Innenbeleuchtung nicht eingeschaltet ist.Dieser scheint es dann ja nicht zu sein.Wie kann man das lößen???Einen Kabelbaum selber bauen????Wo anschließen??Bilder wären hilfreich.Danke für Tipps.
gruß Bernd
			12.09.2007, 13:43
			 Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
		Hinten nicht ?!
Sehr eigenartig! Schau mal nach, ob die da nicht irgendwo am Kabelbaum zurückgebogen angeklebt sind!
Die Türkontakte schalten nach meiner Meinung Minus. Folglich ist auf den Steckern immer Strom!
Gruß Norbert
			12.09.2007, 13:55
		hi
es ist kein Kabel da,nichts zurückgebunden,habe sogar mit Spiegel und Taschenlampe geschaut.Nur ein großer schwarzer Stecker mit braun und rotbraunem Kabel hängt in der höhe des Motores für die Fensterheber.wenn ich ein Prüflämpchen an die Karosse mache scheint auf beiden Kabelfarben Strom zu sein.Kann das der gesuchte Stecker sein???Aber die Birne brennt doch durch bei 2 mal Strom,oder????
gruß Bernd
			12.09.2007, 13:56
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  Crazy
				Hinten nicht ?!
Gruß Norbert
 norbert hat recht,die unteren türleuchten sind masse gesteuert, dauerplus
liegt immer an und die masse wird dann geschaltet.
das es eine variante gibt,wo sie nur vorn funktionieren ist mir nicht bekannt,entweder du hast alle 4 oder gar keine.
( mein 730 z.bsp. hat gar keine, wusste ich auch nicht, ich dachte immer,dass
wäre  bei allen modellen vorhanden)
viele grüsse
peter
			12.09.2007, 13:59
		hi
vorne waren die Kabel zurückgebunden und sogar mit der Gummimuffe versehen um sie durch die Tür zu ziehen.Hinten wie gesagt nur der schwarze Anschluß.Werde morgen mal basteln,vieleicht ist das der Kontakt für die Leuchten.Wenn nich       lasse ich es nur vorne!!
gruß Bernd
						Geändert von mannheimbmw (12.09.2007 um 14:04 Uhr).
			12.09.2007, 15:04
			 So, Führpark ausgetauscht
		also wenn man nicht alles selber macht
Nee mal im ernst ... die Kabel mÜssen da sein... und die Stecker sind eigentlich weiss ... kann sein das die so weit zurück gebunden sind das die nicht in der Tür liegen sondern noch vor dem Gummi.... musst mal auf der anderen Seite der Abdeckung schauen... also Kabel im 7er nicht da wäre echt mal was neues....
Kai
			12.09.2007, 15:27
Kai
 Yap! Der E32 hat meist mehr Kabel, als man braucht!
 Der 730i hatte bei der ersten Serie keine Fußraumbeleuchtung - gleichwohl liegen da aber auch die Kabel! Selbst bei meinen 06/87er waren sie vorhanden!
Gruß Norbert
			13.09.2007, 08:27
Kai
 hi Kai
habe mit BMW telefoniert,diese sagten wenn der Durchgang in der Tür wo das Kabel langeführt wird und mit muffe befestigt ist nicht vorhanden ist,ist kein Stecker verbaut!!Bei mir ist der Durchgang nicht da,also auch kein Stecker.Werde es so lassen wie es ist,möchte nicht basteln.Trotzdem Danke für die Tipps.mache mich später an den Sicherrungskasten und hoffe wenigstens da die gewünschten Stecker zu finden.
gruß Bernd
