Alt 16.09.2007, 19:14   #11
jammasterj
Fahrzeug: X5
Das mit dem elektrischen Schaden war auch das, was ich als erstes gedacht habe, weil Füllstand ist ja ok und die Flüssigkeit wurde ja vor einem Jahr gewechselt.
Morgen lass ich die mal prüfen, ansonsten ist es wohl ein Elektronik Fehler.
Kann es der Sensor sein?
Die Kontakte sehen noch ganz gut aus, ohne Rost oder dergleichen, die glänzen wie neu.
Gruß Jan-Martin
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 19:22   #12
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
oder der Pentusinbehälter hat Durst. Hängt auch mit der Bremse zusammen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 19:28   #13
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ist das der schwarze den man nur mit nem "Schlüssel" aufbekommt?
Dann könnt ich den auch mal kontrollieren,
ist da ein Füllstandsanzeiger innen drin?
Alt 16.09.2007, 19:35   #14
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
brauchst keinen Schlüssel dazu, den kannst mit der Hand aufdrehen. Innen ist ein Sieb und bis zum unteren Siebrand etwa sollte da Öl stehen.
Glaube aber nicht das dieser Ölstand was mit Deiner Fehlermeldung im CC zu tun hat. Aber sicher kann eine Kontrolle des Ölstandes auch mal hier nicht schaden.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 19:37   #15
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Pentosinbehälter ist schwarz und hat einen 8Zacken Drehverschluß (Glaube es fahren 8).
Füllstand gibs da nicht, aber der sollte schon am Netz/Gitter sein.
Du merkst sofort ob zuwenig drin ist, oder nicht.
Sensor kann natürlich defekt sein. Sowas passiert schon ab und zu. Hatte Ich auch mal.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 19:44   #16
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ja ok,danke,
dann check ich des mal morgen, jetzt ist es schon zu dunkel...
Gruß Jan-Martin
Alt 18.09.2007, 18:13   #17
juergen@730i
Ja ok,danke,
Gruß Jan-Martin
Hallo Jan-Martin,
funzt wieder alles
und an was wars denn nun gelegen
juergen
Alt 18.09.2007, 19:24   #18
jammasterj
Fahrzeug: X5
gestern und heute hab ich es nicht mehr in die Werkstatt geschafft
Ich muss es unbedingt morgen schaffen.
Heute ist das Problem wieder aufgetreten, erst Autobahn bis ca 180 km/h, nix-
und dann mal 220 gefahren und promt kommt wieder die Warnung.
Den Pentosinbehälter wollte ich so aufmachen, was aber nicht ging,
da steht drauf mit 25 Nm anziehen, oder?
Gruß Jan-Martin
Alt 18.09.2007, 19:38   #19
juergen@730i
Ob da nun 25 Nm drauf steht kann ich Dir aus dem Stehgreif auch nicht sagen, aber es genügt wenn Du es "Handfest" wieder anziehst.
juergen
Alt 18.09.2007, 19:43   #20
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Bist Du sicher, dass das nicht das Ölfiltergehäuse war? Das ist vorne in Richtung Kühler mit dem Sechskant dran.
Der Pentosinbehälter ist auf Höhe des Domes zu finden (im Bild gleich hinter dem BMW-Schriftzug auf dem Ventildeckel).
Dateityp: jpg M60Motorraum.jpg (52,0 KB, 16x aufgerufen)
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Literatur: Suche e32 Betriebsanleitung(750il, BJ 11/91) und auch Highline-Betriebsanleitung Lord_Bulls Suche... 1 01.09.2007 18:34
Bremsen: Bremsflüssigkeit TBF BMW 7er, Modell E32 2 20.07.2005 15:34
Bremsflüssigkeit bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 01.10.2004 19:53
BC-Warnung: Bremsli.Elektrik-Betriebsanleitung 7er Jens BMW 7er, Modell E32 13 29.09.2003 01:43
Warnung "Bremsbeläge Betriebsanleitung" in CC Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
