Alt 21.10.2007, 19:34   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kühler austauschen??
Mir ist am Freitag beim Kühler der dicke Plastikstutzen oben abgerissen, bin natürlich Sofort stehen geblieben! Zum Glück war noch ein guter cm vom Plastik da sodass ich den Schlauch wieder draufschrauben konnte und Wasser nachfüllen das ich wenigstens Heim fahren konnte (1km)
Naja jetzt habe ich einen neuen Behr Kühler bestellt, der hoffentlich am Dienstag schon kommt den ich natürlich gleich austauschen möchte! Ich habe schon im TIS etwas durchgeschaut da ist die Rede von Spezialwerkzeug, was genau brauche ich jetzt alles für den tausch? Einen 30er Schlüssel, und womit halte ich die Rolle fest damit sich nichts mitdreht beim Lüfterrad Ausbau??
Währe Super wenn mir hier jemand eine kurze Anleitung schreiben würde was man alles beachten muss!
gruss kj.
Alt 21.10.2007, 20:34   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hi
ich habe meinen Kühler vor 3 Monaten selber ausgetauscht.
1. Du brauchst keine Spezialwerkzeuge
2. Ich habe zuerst das Fzg. aufgebockt und unten links am Kühler ist eine Blaue/Schwarze Plastikschraube den du rausdrehen musst damit das ganze Kühlflüssigkeit rausfließt(nimm am besten an tiefen Eimer). Dann musst du die ganze Schläuche lösen. Das Lüfterrad musst du nicht unbedingt abschrauben-ich habe es nicht gemacht-. Dann sind oben am Kühler rechts und links ein Klammerhalterung den du mit einem Schraubenzieher lösen musst. Dannach musst du dein Kühler langsam und Vorsichtig nach oben ziehen.
So habe ich es bei mir gemacht und ich habe für das ganze misch ca.3 Stunden gebraucht.
Viel Spaß
Gruß Murat
PS.: Versuche das Flüssigkeit nicht zu berühren weil zum Schluss brennen deine Hände. Bei mir hat es voll gefätzt
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 20:48   #3
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Guten abend,
schliesse mich meinen Vorredner an, für den Kühlerwechsel brauchst du kein Spezialwerkzeug, eher gelenkige Hände
Denk nur dran ihn nachher richtig zu entlüften. Beim fuffy soll irgendwo hinter dem Motor noch eine Entlüftungsschraube sein, vor der sich gerne noch Luft sammelt. Wo die genau versteckt ist kann ich dir leider nicht sagen, da ich nur 'nen V8 hatte. Mach dich da am besten nochmal irgendwo schlau, vielleicht meldet sich ja auch noch wer der weiss wo die sitzt, denn sonst hast du nicht lange Freude an dem neuen Kühler.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 20:55   #4
KJ750IL
Kann ich das Lüfterrad wirklich dran lassen??
gruss kj.
Alt 21.10.2007, 20:56   #5
murat735
der Schraube für die Entlüftung sitz genau neben der Kühlmittelbehälter
Gruß Murat
Alt 21.10.2007, 20:57   #6
murat735
Ja ich habe das Kühler ohne abmontieren des Lüfterrades rausgeholt, glaub mir ich sag euch nur das was ich getan habe
Alt 21.10.2007, 21:01   #7
murat735
Genau dort wo ich markiert habe, sitzt der Entlüftungsschraube
Dateityp: jpg DSCI0035.jpg (197,4 KB, 104x aufgerufen)
Alt 21.10.2007, 21:02   #8
Grinch
busy as usual
Fahrzeug: -
gruss kj.
Also ich habs beim V8 drangelassen. Könnte, grade beim V12, ein bissel eng werden, aber versuchs einfach mal.
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Gruß Murat
Ist richtig, zumindest beim V8. der V12 hat m.W. eine zweite Schraube auf der Rückseite des Motors.
MfG Jens
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Sitze austauschen ? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.01.2007 19:32
Schaltknauf austauschen rainer.24 BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2004 12:13
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
