Alt 27.11.2007, 15:37   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC
habe mich jetzt nochmal mit der Thematik Sofitten der KZ-Beleuchtung durch LED-Sofitten ersetzen beschäftigt und habe versucht der Widerstand auszurechnen den ich brauche um dem CC vom Stromverbrauch her eine 5W-Glühlampe zu simulieren.
Meine Rechnung für den Widerstand pro Lampe der eingelötet werden muss:
Habe für die Bordspannung 12V genommen.
P=U²/R
=> R=U²/P=(12V)²/5W= 28,8Ohm
Demnach muss ich zu jeder LED Sofitte parallel einen 28,8 Ohm Widerstand einlöten welcher dann ja quasi nicht parallel geschaltet ist sondern in Reihe weil die LED so gut wie keinen Stromverbrauch und somit auch Widerstand hat. Ich werde also zwei 27Ohm Widerstände nehmen und diese einlöten. Dann wird eine Lampe mit 5,33W simuliert, das sollte gut sein.
Meinungen dazu?
Oder hab ich irgendwelche Denkfehler drin?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 17:02   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja...
Du vergisst, daß ein Glühfaden einer "Lampe" im kalten Zustand einen
erheblich geringeren Innenwiderstand als in warmem Zustand hat..
( PTC-Verhalten)
Du musst also den Widerstandswert erwischen, den der BC erwartet, wenn
er das Vorhandensein der Lampe prüft.
Der kann durchaus sehr niederohmig sein, weil nur der Prüfwert wichtig
ist. Setzt Du dann DEN Widerstandswert ein, wird der Dauerstrom erheblich höher als mit einer normalen 5-Watt-Lampe.
Der Innenwiderstand des kalten Glühfadens ist erheblich niedriger.
Wählst Du einen solchen Wert als Widerstand, wird´s mächtig kochen,
weil es erheblich mehr ist als 5 Watt, die da an Leistung verbraten werden.
Du machst dann einen Einschaltwert zum Dauerwert.
Es gilt jetzt, herauszufinden ab welchem Widerstandswert Dein BC die Lampe
als vorhanden erkennt.
Und da kannst Du nur empirisch ermitteln.
Also hoch anfangen...
Leg´mal so bei 100 Ohm los und dann niedriger, bis der BC nicht mehr meckert.
Übrigens werden die Widerstände parallel zum neuen Leuchtmittel geschaltet.
Sprich : An die beiden Drähte, die die einzelne Sofitte versorgen.
Knuffel
Alt 27.11.2007, 18:03   #3
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ja Rottaler2 hat mir auch frühere geschrieben, 25 Ohm/1W Rezistor parallel zu LED Leitung oder Xenon Leitung. Und es funkciniert gut.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 22:45   #4
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag Nur mit Check Control bei 730i R6 Bj.89 getestet !
Also ich habe nur CC (Check Control) u. habe das gerade an meinem 730i R6 Bj. 89 ausprobiert.
Zündung auf Stellung 2 und Lichtschalter auf Standlicht. Wenn ich eine Sofitte herausnehme kommt nach ca. 1 Sekunde Alarm. Es wird also „heiß“ gemessen.
Eine Kaltmessung konnte ich nicht feststellen. Wie das mit BC od. bei anderen Fahrzeugmodellen ist, keine Ahnung. Könnte mir vorstellen, daß BC auch eine Kaltmessung macht u. dann dürfte diese Variante hier versagen !!!
Ab einem parallelen Widerstand von über 62 Ohm ertönt der Gong u. CC zeigt an ! Also bleibt man etwas unter diesem Wert.
Das heißt: Widerstand 60 Ohm / 3 Watt, wobei ich eine Bordspannung von ca. 13,8 Volt in der Spitze berücksichtigt habe. Ein Wert von 56-58 Ohm ginge auch aber dann 3,5 Watt. Weiter runter im Ohmwert sollte man wegen dem dadurch noch größeren Leistungsverlust nicht gehen.
3 Watt Wärmeabführung üb. einen Widerstand sind noch erträglich, aber nicht in die Nähe von Plastik od. Kunststoff bringen. Bei 3 Watt kann man schon von heiß sprechen.
Benutzer meiner empirischen Ermittlung handeln auf eigene Gefahr !
Gruß technikus
Geändert von technikus (27.11.2007 um 22:58 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 22:49   #5
technikus
Beitrag
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
MfG Fugo
Für was für ein Fahrzeug sollte das gelten. Wäre mal interessant zu wissen.
Gruß technikus
Geändert von technikus (27.11.2007 um 23:09 Uhr).
Alt 28.11.2007, 04:48   #6
Fugo
Gruß technikus
für e32 750iAL Bj. 04/91 DC57650
MfG Fugo
Alt 28.11.2007, 12:27   #7
Ghostrider
707PS
das Beste wäre es also den Widerstand an der heissen Glühlampensofitte zu messen und dann die Sofitte durch eine LED-Sofitte mit Parallel gelötetem Widerstand zu ersetzen der dem Wert entspricht, oder?
Kennzeichenbeleuchtung - Sofitten durch LED-Sofitten ersetzen? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 34 01.02.2008 18:47
Elektrik: Wiederstand für LED Standlichtringe Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2007 11:13
LED Rückleuchten für E32 stallion BMW 7er, Modell E32 19 23.01.2007 20:35
Rückleuchte mit LED für e38 ToM-Immobilien eBay, mobile und Co 4 28.06.2006 13:17
Elektrik: Vorschaltplatine für LED-Standlichtringe Herby7 BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
