Alt 22.12.2007, 11:20   #1
R1Styler
Fahrzeug: E38-740il (11.95)
hiiii habe die Meldung gestern wieder bekommen....also wie jeden tag....Da steht doch kühlwasserstand !!!!! hast recht gehabt.konnte das nicht richtig lesen (pixelfehler)
was nun?
R1Styler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 11:36   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Na was wohl?
Kühlwasser im Ausgleichsbehälter auffüllen. Ruhig bis Oberkante des Behälters.
Dann entlüften und immer wieder nachfüllen dabei bis Entlüftung abgeschlossen ist. Dann funktioniert Deine Heizung auch wieder. Ne Anleitung dazu findest Du über die Suche. (Entlüftungsschraube am Ausgleichsbehälter öffnen, Zündung an, Heizung auf 32 Grad, Lüftung auf kleinste Stufe, ...)
Das was an Wasser zuviel drin ist drückt er er Dir später bei Betriebstemperatur durch den Deckel wieder raus. Dann passt es.
In der Folgezeit solltest Du dann beobachten, ob Du weiterhin dauerhaften Kühlwasserverlust hast.
Gruß Jippie
Alt 22.12.2007, 11:48   #3
R1Styler
Ales klar danke,werd heute oder morgen mal gucken wo das Wasser überhaupt her kommt.....Die meisten meinten Ausgleichsbehälter !!!! mal sehen danke für die info zum Entlüften
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 25.11.2007 00:57
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 10:55
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 21:40
Heizung undicht Bernd BMW 7er, Modell E32 2 21.01.2004 08:43
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
