Alt 05.03.2008, 20:49   #11
DaMax
Hallo Michael,
was lese ich da: Raum Rastatt?Ich komme aus Gernsbach und hole meine Teile alle in rastatt.Wer ist den Dein Bruder?kannst mir ja mal per U2U antworten.
Viele Grüsse-Claus (DaMax)
Alt 06.03.2008, 06:54   #12
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von 7erRH/HR Beitrag anzeigen
warum muss es denn auf allen 4 stehen? Wir haben es im Hängen gemacht ;(
Ist es schlimm, gibt es deswegen Probleme, kriegt man das durch die Achsvermessung weg??? Die Exzenterschraube haben wir vor dem Ausbauen markiert und beim Einbau danach ausgerichtet. Wäre für jede brauchbare Info dankbar.
Gruß, Michael
Beim Ausbau hätte dir auffallen müssen das die Lager die Strebe nach oben drücken.
Das muss unter last also auf allen 4 Rädern stehend gemacht werden damit die Lager nicht permanent unter Spannung stehen denn die sind in der Verschraubung nicht beweglich sondern fest. Und ja am besten bei der Achsvermessung mal alle Schrauben an der HA lösen und wieder anziehen müssen nicht raus nur lösen dann entspannen sich die Lager in einer neutralen Position aber auch darauf achten das bei der Achsvermessung die Beladung stimmt.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 06.03.2008, 18:34   #13
7erRH/HR
Immer noch mit Glied
Benutzerbild von 7erRH/HR
Fahrzeug: E38-730d (04.2001)
Vielen Dank an dich, Matze! Solche sachen stehen leider nicht im TIS, sonst hätte ich das so gemacht. Nicht böse sein, aber bist du sicher, dass wir über das Gleiche reden: Kugelgelenk Pos. 2 und Integrallenker Pos. 4?
P.S. Das Geräusch ist zwar nicht mehr so stark, wie vor dem Wechsel, aber immer noch da (oder ist es meine Paranoia?)
Gruß, Michael
Dateityp: jpg HA.jpg (97,5 KB, 56x aufgerufen)
BMW
7erRH/HR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 22:04   #14
730i Schnitzer
Gruß, Michael
Wir haben bei der Gelegenheit auch nummer 13 u 17 getauscht da ist das mit der Spannung sehr wichtig bei den beiden von dir dürft es auch so gehen frag einfach mal den ersteller diese Interner Link) freds
Er ist zufrieden, ansonsten darfst gern zwischen 17 und 22 uhr anrufen 01734072722.
G. Matze
Fahrwerk: Knarzen an Hinterachse und Öl aus Differential. Loretta BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2010 17:53
Wegrutschen der Hinterachse chrisi15 BMW 7er, Modell E38 15 05.01.2007 15:51
Fahrwerk: Knarrende Hinterachse(mehr rechts als links) etaPeta BMW 7er, Modell E32 9 27.07.2006 14:24
Innenraum: "Knarzen" der Türverkleidung......... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2004 15:37
Poltern an der Hinterachse another BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
