Alt 11.03.2008, 19:26   #1
Stephan535iA
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Standard Elektrik beim 750 dreht völlig durch
heute kam ein Bekannter mit seinem 750 und bat um Hilfe.
Die Xenon Scheinwerfer gingen in der Nacht plötzlich an, die Zündung samt Lüftung usw und bleib auch beim Abziehen des Schlüssels an.
Ich sagte kein Problem, das hatte mein e34 auch schon, das ist der Zündanlassschalter. Habe die Verkleidung abgebaut und den Stecker zum Zündanlassschalter abgezogen wodurch die Zündung auch ausging aber die Scheinwerfer nicht, ich baute noch den Lichtschalter und zog den Stecker ab das brachte aber nichts.
Der Motor lief bis gestern auch einwandfrei nun ist es so, dass er zwar startet aber gleich wieder aus geht wenn man kein Gas gibt, er nimmt auch nur sehr zäh Gas an und beim Fahren kommt er nicht mehr über die 1800 U/min.
Ich habe erstmal die Batterie abgeklemmt und bin etwas ratlos was das sein kann.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Stephan
Stephan535iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel dreht durch? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 8 23.08.2011 09:19
Karosserie: Softclose dreht durch.. koertsch BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2005 08:57
RDC dreht durch!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 54 07.04.2005 22:35
Navigation dreht durch ...... Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.11.2003 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
