26.03.2008, 19:55
Dieses Problem fällt ja schon fast unter die Abteilung Kuriositäten !
26.03.2008, 21:18
Fahrzeug: Audi A6
@Excellenz: Uiiiiiihhh  Abklemmen der Batterie würde ich keinesfalls tun! Hab' ich mal bei einem Motorrad gemacht: alle Birnchen, die in Betrieb waren, hat es durchgeschossen  . Die Batterie wirkt spannungs-stabilisierend und ohne Batterie könnte die Spannung zu hoch werden und hier und da erheblichen Schaden anrichten.
Bernie
26.03.2008, 21:19
Langstrecken Gleiter
ich hatte das gleiche problem mal mit einem opel vectra, da wars der hauptkabelbaum der am schmorren war... das war weniger witzig da das einen neuen motor nach sich zog  aber ich will mal keine Vergleiche zwischen 2 deutschen herstellern anstellen *GG*
Was kam beim nächsten start versuch bei rauß? Geht die Karre noch in den Standbye?
29.03.2008, 19:33
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
http://www.7-forum.com/forum/4/verhext-58402.html
jou..aber hatte ich auch...
LG Nick
26.03.2008, 21:51
Zitat von Wölfi
hallo wolfgang. alles klar,danke. schöne grüße andi.
27.03.2008, 16:57
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Aber gerne, wo du doch sooo schönes Wetter für die Toskana vorrausgesagt hast
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
26.03.2008, 21:26
V12-infiziert
Zitat von Excellenz
Die Wasserpumpe kriegt keinen Strom mehr
Damit auch keiner Schiss vor schwächelnden Limas/Akkus hat: Eine WaPu läuft natürlich ohne Strom...
26.03.2008, 21:49
 gut aufgepaßt sebastian! hab natürlich wie geschrieben die sicherung von der benzinpumpe gezogen bevor ich die batterie abgeklemmt hab. zündung konnt ich ja nicht mehr abschalten. muß ihn wohl vom zebra holen lassen,wenn das neue zündschloß da ist,da geht gar nichts mehr,bleibt in stellung zündung stehen,kann den schlüßel aber abziehen. wenn ich vorher schon gewußt hätte,daß das relativ billig ist mit dem schloß,dann hätt ichs schon früher machen lassen,denn hin und wieder gings schon mal leer durch. selber schuld. schöne grüße andi.
26.03.2008, 17:19
† 01.03.2020
Zitat von apal
hallo. steck grad in der klemme. mein motor läuft und der zündschlüßel ist raus,wie weiß ich auch nicht. weiß jemand auf die schnelle rat? steck ich den schlüßel rein,läßt er sich nicht drehen,in keine richtung.
Mensch Andi, das kommt davon wenn man Toskana-Fahrern die Lust am Urlaub mit miesen Wetteraussichten verderben möchte.
Kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nur ne Lapalie ist.
Gruß Jippie
26.03.2008, 17:22
Gruß Jippie
ja,da hast du recht,aber so schnell hätts auch nicht sein müßen. noch dazu,wo ich heut zum stammtisch wollte. wird wohl das zündschloß sein.
