04.09.2008, 14:07
Ändert sich das Standgas durch abziehen des Impulsegebers? M30B30
Servus,
wir rätseln gerade in einem anderen Fred ob der Impulse-Geber die Ursache für schlechtes Standgas und Anspringen ist. Eben habe ich den Stecker bei laufendem Motor gezogen, aber er reagiert in keinster Weiße.
Schlussfolgerung: Er ist defekt. Oder?
Oder wäre das auch so wenn er okay wäre?
Ich habe noch einen hier rum liegen und könnte den kompletten Zündverteiler inkl. Kabel tauschen. Sollte es dann der Fall sein das der Motor besser läuft und durch abziehen sich etwas ändert, hätten wir evtl. den Fehler gefunden.
Meine konkrete Frage ist aber die Überschrift.
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (04.09.2008 um 15:17 Uhr).
04.09.2008, 14:10
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Robbie
Ohne angeschlossenen OT Geber dürfte der doch gar nicht laufen! MfG Christian
04.09.2008, 14:29
Doch, tut er, er läuft sogar ohne angeschlossenen LMM aber er springt ohne nicht an. Bei Interesse an dem Thema hier klicken.
04.09.2008, 14:44
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Robbie
Wenn er ohne OT-Geber nicht anspringt (was er auch nicht soll ), jedoch
mit OT-Geber wohl, ist doch klar, daß der OT-Geber funzt.
Wäre er kaputt, würde das Auto nicht anspringen.
Genauso, als wenn Du den Stecker ziehst.
Ohne den OT-Geber erkennt die Elektronik ja nicht die Position der
Kurbelwelle. Der Motor DARF dann nicht anspringen / zünden.
Knuffel
P.S.: Gemeint ist nicht der "Frolic", sondern der eigentliche OT-Geber!
04.09.2008, 14:46
Knuffel
Stimmt, dann war es der OT-Geber anstelle des LMM.
04.09.2008, 14:48
Stimmt, der Frolic ist ein Impuls- und nicht der OT-Geber.
04.09.2008, 15:18
Sorry @ Christian!
Hab alles durcheinander geschmissen, es geht natürlich um den Impulsegeber.
