Alt 05.08.2013, 12:01   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist ein Märchen.
Es gibt hier im Forum irgendwo eine schriftliche Antwort auf eine diesbezügliche Anfrage bei einem Hersteller.
Nicht einmal, wenn man es mit ein wenig Wasser mischt, verflockt es!
Alt 05.08.2013, 12:21   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
Also kommt bei meinen bj 2000 CHF 11 rein hmmmm
Das 7chf kostet 14,99 und das 11chf 69€ das Liter was das n Unterschied.
das 11S bekommst du ja sogar für etwa nen 10er beim
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.08.2013, 15:25   #23
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Das pentosin 7.1kostet in eb... Auktionshaus 69,99€. Nicht das CHF 11 habe falsch geschrieben.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 21:06   #24
SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) teilando.de autoteile - Der Webshop für Kfz-Ersatzteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gnstig bei Pentosin Shop
liegt wohl daran, dass die Pampe keiner mehr bei Neuwagen benötigt, nur ihr mit euren ollen Karren
Alt 05.08.2013, 21:13   #25
amnat
† August 2024
' hab denen gesteckt, daß sie wohl um den Faktor 10 zu teuer seien.
Alt 06.08.2013, 08:23   #26
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
An meinem Auto mit Niveauregulierung steht am Ölbehälter "CHS 11S". Also fülle ich auch nur das ein, wa!
Was kapierst du daran nicht ?
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.08.2013, 12:30   #27
amnat
† August 2024
Mein Beitrag #19 wendet sich an 12kolben und nicht an Dich!
Zitate von Dir fügte ich nur zur Bekräftigung hinzu, da ich nach Einstellen merkte, daß inzwischen neue Beiträge dazukamen.
Alt 06.08.2013, 14:23   #28
Da Grunzl
Achso, das hab dann ich nicht kapiert
Alt 06.08.2013, 15:20   #29
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Alle Fahrzeuge bis 9.91 CHF 7.1 danach CHF11s
Exakt, das richtige Öl steht auch auf dem Deckel im Motorraum. Letztlich wurde die Produktion von 7.1 eingestellt, weil ein Grundstoff stark giftig war und Pentosin ihn nicht mehr verarbeiten darf. Derzeit werden noch Restbestände von 7.1 verkauft.
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
CHF 7.1 ist mineralisch, CHF 11S synthetisch.
Genau, man kann auch umölen, das bedeutet von CHF 7.1 auf 11S wechseln. Dazu muß jedoch mehrfach gespült werden und man sollte den Deckel wechseln, nicht dass jemand dann zum 11S das 7.1 auffüllt.
Man kann sie schon mischen, sie sind mischbar. Jedoch verliert man dabei die Eigenschaften des höherwertigen Öls.
Man soll ja auch nicht synthetisches Motoröl mit gewöhnlichem, hydrogespaltenem mischen. Mischbar an sich ists jedoch schon.
Achtung, nicht dass das ein Denkfehler ist. Das bessere Öl wird nicht automatisch zum schlechen Öl wenn es vermischt wird. Es entsteht ein Mix der weder der besseren noch der schlechteren Qualität entspricht. Das wäre ja fatal beim Ölwechsel, wenn der halbe Liter altes und gebrauchtes Öl das neue Öl zum alten und verbrauchten Öl werden lassen würde. Es entsteht eine neue Qualität. Das alte Öl belastet das neue Öl und senkt die Qualität des Neuen herab, jedoch nicht auf den Stand des alten verbrauchten Öls. Die hydrogespaltenen Motoröle kann man problemlos mit den vollsynthetischen Ölen mischen. Es entsteht praktisch ein teilsynthetisches Öl mit der Mischung der Eigenschaften. Das HC-Öl wird aufgewertet und das synthetische Öl abgewertet. Das hat man ja auch früher so gemacht, mineralisches und synthetisches Motoröl gemischt und man erhält ein teilsyntheisches Öl. (gibt ja heue auch noch)
"Pentosin CHF 11S is compatible with Pentosin CHF 202, but do NOT mix with Pentosin CHF 7.1 or any other hydraulic oils."
Du schreibst es selber, man darf diese Öle nicht miteinander Mischen!
Wenn man 11S mit 7.1 mischt, fällt es aus, es bilden sich sichtbare Flocken. Das Problem liegt hier aber nicht am Grundöl, sondern am Additivpaket.
Kurzum, einfach das einfüllen, was auf dem Deckel steht.
Alt 06.08.2013, 16:36   #30
amnat
† August 2024
Aus Unachtsamkeit und Falschberatung beim Stahlgruber habe ich früher schon mal gewöhnliches, rotes Zentralhydrauliköl ATFIII zum Pentosin in den 6er gegeben. Da flockte nichts aus.
Aus Gedankenlosigkeit wurde im 7er ein viertel Liter grünblaues Glysantin G48 ins grüne Pentosin CHF 11S geschüttet. Auch da flockte nichts.
Hast Du das eventuelle Ausflocken beim Mischen von CHF 11S und CHF 7.1 oder einem anderen Hydrauliköl schon selbst beobachtet, oder stützst Du Dich aufs Hörensagen?
Nochmals verweise ich auf einen Beitrag hier im Forum, den ich jetzt aber nicht suchen werde, bei dem ein Öllieferant das Mischen mit einer Minderung gegenüber der Qualität des CHF 11S beschrieb.
Fahrwerk: Welches Hydrauliköl bei Servo, EDC UND Niveauregulierung? NOTFALL! Doc7 BMW 7er, Modell E38 27 12.01.2010 14:39
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Lenkung: Servo Versagen beim Drift Norman BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
