Alt 08.05.2009, 20:22   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln
heute ich ich meinen Innenraumfilter gewechselt und gleich eine Anleitung gebastelt wie ich das gemacht habe...
Ich habe das ganze gemacht ohne das Handschuhfach auszubauen
Wem das aber zu eng und zu unbequem ist muss dieses halt auch noch ausbauen....
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Deine Anleitung ist super geworden.
Nur zu Deiner Info....
Das schwarze Kästchen mit dem gelben und blauen Stecker,was Du beschreibst, ist das Steuergerät zu Deiner Klimaanlage ( IHKA )
Es sitzt genau vor dem Heizschwert, wo Du beschrieben hattest,dass man
dieses Kästchen etwas zur Seite drücken soll.
Stell die Anleitung auf alle Fälle bei Tipps und Tricks ein..
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 20:42   #3
Scheitig
was hängt denn am anderen Ende des Steuergerätes für die IHKA..als ich dran zog konnte ich es nicht ganz rausziehen ,nur aushängen und zur seite drücken
es wehrte sich etwas ...also habe ich es gelassen....
(in meiner Signatur sind noch die anderen Anleitungen die ich gemacht habe...
vlt könnten sich die Admins/Mods diese mal anschauen und evtl alle nach Tipps und Trick verschieben...)
Alt 08.05.2009, 20:47   #4
peter becker
auf der anderen Seite sitzen auch noch Stecker,schau hier....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 20:49   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Auf der anderen Seite ist noch ein Stecker deswegen geht da nix mit ziehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 08.05.2009, 20:56   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Anleitung ist . habe gestern meinen auch gewechselt und mittlerweile brauche ich auch nicht mehr mit dem Kopf in den Fußraum stecken.
Geht schon mittels ertasten.
Gandalf
Alt 08.05.2009, 21:14   #7
Scheitig
ich hatte selbst mit den anderen Anleitungen so meine Probleme...
ausserdem wurde ich an meiner Arbeit gehindert....
von einem 7kg!! schnurrenden Fellmonster
(der legt der sich mitten auf den Dreckhaufen und pennt)
Alt 07.08.2011, 19:57   #8
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
Ma ne blöde frage?? habe den kasten auch aber keine klima??
gelb und blauer stecker!!!!
filter war ratzfatz gewechselt.
ohne sich zu verrenken
muß jetzt nur schaun weil meine lüftung vorher ab und zu ging oder nur auf volle pulle,seit gestern nicht mehr!!
aber werd aus all den sachen zwecks lüftung nicht schlau da viele ausschweifen und die themen sich ändern.
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 10:30   #9
Gilus01
Fahrzeug: E38-728iA
Standard Besten Dank!!!!!!!!!!!!
Hallo Herr Scheitig,
habe mit Ihrer Anweisung die Filter gewechselt. Herzlichen Dank! Die Anweisung einfach Klasse. Habe für den Wechsel ca. 1Std, 30 Min. gebraucht. Heute werde ich noch die Desinfektion vornehmen.
Mit besten Grüßen
Christian Giela (Gilus01)
Gilus01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:14   #10
harrry
zur Info: Nicht alle E32 mit IHKA haben einen Filter. Die ersten Baujahre nicht.
Viele Grüße,
harrry.
Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.11.2022 15:10
Mikrofilter wechseln? Markus85 BMW 7er, Modell E38 9 12.03.2009 11:03
bin grad dabei den Pollenfilter zu wechseln. 740LPG BMW 7er, Modell E32 21 11.05.2008 16:47
E38-Teile: Abdeckungen für die Innenraumfilter / Pollenfilter Marinko Suche... 0 19.10.2006 10:09
Praktischer Tip // Innenraumfilter wechseln j02g BMW 7er, Modell E32 13 10.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
