Alt 01.11.2009, 14:37   #21
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard hallo!
hallo ! ich hatte das gleiche problem wie du
hatte alles gewechselt von lmm ,lamdasonde, zündspulen und kerzen !
der fehler liegt bei den benzin injektoren ,diese sind im gasbetrieb gechlossen und bei minderwertigem gas passiert es das die geschlossenen benzin injektoren zukorken ( ruß setzt sich an die düse und brennt da fest und verschleist die düse )!
das hat zur folge daswegen falschen einspritzwerten der zylinder oder mehrere abgeschalten werden wegen motorschutz die lamdasonde und alles danach sind folgefehler !
mein fehlerspeicher war voll bis zum rand habe alles gewechselt! ohne erfolg !
mein bester sagte mir das mit den injektoren ,das das bei gasfahrzeugen oft passiert ,also alle injektoren ras und im ultraschllbad gereinigt (in meiner werkstatt 150 € )!
danach alles super !
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fuffi: Eine Zylinderbank geht nicht the_bob BMW 7er, Modell E32 17 07.04.2009 22:47
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Motorraum: 750iL Zylinderbank 1 läuft nicht BMW21 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2008 11:24
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
