Alt 27.08.2009, 11:54   #1
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Frage 740er- Zylinderbank rechts läuft nicht.
Habe ein Problem mit meinem 740er die Zylinderbank auf der Beifahrer Seite läuft nicht.
Der Werkstattmeister sagt es könnte am Steuergerät liegen oder an den Zündspulen oder aber an der Gasanlage die falsch angeschlossen ist.
Die Gasanlage ist aber unwahrscheinlich da sie die letzten zwei Jahre lief.
Er sagt die Zündspulen sind unwahrscheinlich da alle vier nicht auf einmal ausfallen würden.
Gibt es noch andere Ursachen dafür? Oder hat jemand eine Idee?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 12:29   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnten die Emulatoren von der Gasanlage sein!!!
Welche Anlage ist drin?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 17:04   #3
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Zavoli Zeta!
Was sind denn die Emulatoren?
Alt 27.08.2009, 21:21   #4
nesi
Die Emulatoren Simuliren dem Benzin Steuergerät während des LPG Betriebs die Benzineinsptitzdüsen vor, wenn dieser defekt ist funktionert eine Bank nicht. Es wird normalerweise ein Fehlercode im Steuergerät abgelegt, daher solltest du disesen mal auslesen lassen.
Ich würde auch das LPG Steuergerät aulesen lassen und was für ein Anlage hast du?
Alt 27.08.2009, 23:07   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Vor allem wäre es nett zu wissen ob er nur auf Gas spinnt, oder auf Benzin auch. Warscheinlich hast du zwei 4 Zylinder Emulatoren drin und einer ist gestorben.
Das sind idR so kleine schwarze Kästechen - Zigarettenschachtelgröße. Bei Zavoli könnten die von AEB sein.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 08:28   #6
nesi
Meistens ist es so, dass wenn der Emulator probleme macht es dann in Benzin und Gas betrieb spinnt, weill der Emulator halt eingeschliffen ist.
Alt 28.08.2009, 12:29   #7
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Also er spinnt egal ob Benzin oder Gas, manchmal fängt er sich wieder aber es fehlt trotzdem Leistung.
Der Emulator ist an die Bank angeklemmt die nicht mehr läuft.
An die andere Bank ist kein Emulator angeschlossen.
Motorraum: Fuffi: Eine Zylinderbank geht nicht the_bob BMW 7er, Modell E32 17 07.04.2009 21:47
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 00:00
Motorraum: 750iL Zylinderbank 1 läuft nicht BMW21 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2008 10:24
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 18:02
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
