Alt 20.07.2010, 00:03   #21
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
na ja .... aber ich dachte das die einbauprüfung kann der tüv auch vornehmen
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 00:12   #22
emmi375
ja das mit den leitungen und so hätt ich eh gemacht hebebühne und so sind ja vorhanden ....
Alt 20.07.2010, 00:26   #23
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Grundsätzlich prüft der TÜV auch den Einbau. Im Abgasgutachten stehen sogar die einzelnen Komponenten mit der dazugehörigen " E67R-01 " freigabe.
Jedoch verlangen die Vögel bei uns im Ruhrpott eine EinbauBESCHEINIGUNG von einer Firma.
Als Beispiel einer Werkstatt
Mit der Leitung mußt du eben nur aufpassen, wie du sie verlegst. Darf verständlicher Weise nicht runterbaumeln!
Am besten ist es, wenn durch durch die Radkästen gehst! Ist zwar mehr arbeit, jedoch hast du den Ärger mit der Achse usw. nicht. Das würd ich dir als "Laien" auf jeden Fall empfehlen.
Das Kabel sollte an der Gasleitung lang gehen.
Mit dem Auspuff kannst du das so händeln, indem du einfach über das Hitzeblech gehst!!
Wenn an einer Stelle die 10 cm Entfernung zum Auspuff nicht eingehalten werden können, dann kannst du die Leitung noch zusätzlich mit einem Hitzeblech abschirmen!
Meine Prüfer machen waren davon begeistert
Des Weiteren müssen die restlichen Teile fest an der Karosse montiert sein.
Mit Halter o. ä., die du notfalls selber basteln musst. Eigentlich völlig unproblematisch.
Und im schlimmsten Fall, kann dir der TÜV- Prüfer auch sagen, wie er das haben möchte!
TOITOITOI
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 12:21   #24
emmi375
Hallo mir wurde von jemanden angeboten das er eine vollständige gsp macht ...
reicht die dann für die eintragung aus oder muss ich noch was besorgen und nochmal zum tüv
Alt 21.07.2010, 05:25   #25
plin17
Wenn ich das jetzt nicht verwechsle, dann sieht das in dem Fall wie folgt aus:
Die GSP ist lediglich Einbauprüfung durch eine qualifizierte Person, die dir anschließend auch die "Einbaubescheinigung" ausstellen kann.
Diese wird in dem Fall nicht mehr vom TÜV durchgeführt, so dass die TÜV- Abnahme günstiger wird.
Ich würd denjenigen Mal fragen, ob er nicht selber für ne schmale Mark beim TÜV vorbeifährt oder zumindest für dich einen Termin vereinbart!!
Allerdings kommst du ohne Abgasgutachten nicht weit! Dieses ist zwingend erforderlich.
LG
Karosserie: Standheizung - vorhanden oder nicht? Richie740iL BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2009 17:54
Schalttasten am Lenkrad nicht vorhanden!! Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2009 07:56
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 19:49
Elektrik: Navi 4:3 Neu Einbauen Vorher nicht Vorhanden aleko666 BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2007 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
