Alt 21.07.2010, 18:36   #1
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
Standard Ab 120 km/h geht die Klimaanlage aus. Weshalb ?
moin,sachen gibt es.
meine klimaanlage schaltet bei ca.120 km/h einfach ab.dann halte ich an,mach den motor aus und wieder an und schon geht sie wieder.
das ganze völlig drehzahlunabhängig.ich kann im 2.gang durchs dorf mit 4000 touren fahren und sie funktioniert einwandfrei.(automatik und diesel).
der lüfter vorne vorm kühler geht aus und der kompressor auch.die kupplung rastet erst wieder ein wenn ich den motor kurz ausschalte und wieder starte.heute morgen auf der autobahn ,nach dem ersten start hielt sie ein bisschen länger so ca 20 km.
bmw händler :haben wir noch nie gehabt,wir brauchen das auto mindestens 3 tage und da kostet der arbeitslohn schon ca.3000 eu.es muss alles auseinandergebaut werden und die teile kosten dann auch richtig.naja ich schnell vom hof da und ins forum.wer kann helfen? danke
gruss heizung
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 18:54   #2
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Schalte mal die CheckControl frei und beobachte die Kühlwassertemperatur! (7.1 wenn ich mich recht erinnere)
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 19:22   #3
heizung
jo, musste erstmal die check control freischalten. wie hoch darf die temp. denn gehen ? oder weißt du ab wann die klima abschaltet ? ich fahr jetzt erstmal auf die autobahn und guck was passiert
gruß jens
Alt 21.07.2010, 19:45   #4
heizung
so da bin ich wieder von der bab.also ca 4 km durchs dorf alles i.o.aussentemp 29 °c ,kühlwasser 89°c. auf die bahn und gas :125 km/h klima geht aus und kühlwasser hat 93°c. noch 10 km mit 200 und die temp ging auf 99°c hoch.klima blieb aus .hmm
Alt 21.07.2010, 21:05   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von heizung Beitrag anzeigen
... wann die klima abschaltet? ...
bei > 120 °C kuppelt der Kompressor aus.
Alt 21.07.2010, 21:06   #6
heizung
dafür schon mal danke,aber 120°c hatte er lange nicht
Alt 21.07.2010, 21:47   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
haste denn mal den fehlerspeicher ausgelesen bzw lassen?
wie sehen klimakühler und wasserkühler aus? so rein schmutztechnisch...
eventuell wird der klimakühler nicht vernünftig gekühlt und der druck im system steigt bis zur abschaltung an.
der drucklüfter wird beim diesel von der dde gesteuert... und wird, wenn ich es recht in erinnerung habe, bei geschwindigkeit >80km/h abgeschaltet, da der fahrtwind ausreicht.
Alt 21.07.2010, 22:54   #8
gruß jens
Das funktionsschema kann man im WDS nachlesen - den gibts auch online ...
peter
Quelle: WDS 8.0
KlimakompressoransteuerungKlimakompressoransteuerung
Der Klimabetrieb wird durch Betätigen der Klima-Taste eingeschaltet. Das Aufleuchten der Funktionsbeleuchtung signalisiert die Klimabereitschaft.
Der Kompressor schaltet nur ein, wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind. Dann tritt durch den Verdampfer Kaltluft aus, die im Reheat-Verfahren (Wiedererwärmung) mit Hilfe des Wärmetauschers auf die gewünschte Temperatur angehoben wird.
Ansteuerung Klimakompressorrelais
Das Klimakompressorrelais wird durch das Motorsteuergerät angesteuert. Die Anforderung zur Ansteuerung wird vom Klimasteuergerät über CAN übertragen.
Voll-Last-Abschaltung
Um dem Motor die Hochdrehzeit aus dem Leerlauf auf Voll-Last zu verkürzen, wird bei Vollgas die Magnetkupplung für eine begrenzte Zeit abgeschaltet. Die Abschaltzeit beträgt je nach Motor zwischen 4 und 10 s.
Voll-Last Bedingung: Tachosignal < 14 km/h und Beschleunigung.
Leerlaufanhebung
Damit die Laufkultur durch die Kompressorbelastung nicht verschlechtert wird, werden vom Klimasteuergerät die Signale AC und KO über den CAN-Bus übertragen.
Das Signal AC fordert bei Einschalten der Klimaanlage vom Motorsteuergerät eine Leerlaufdrehzahlerhöhung. Wenn das Signal aktiv ist, hebt das Motorsteuergerät, unabhängig von der Magnetkupplung, die Leerlaufdrehzahl an.
Kompressoransteuerung
Mit dem Signal KO gibt das Klimasteuergerät dem Motorsteuergerät die Absicht bekannt, den Kompressor einzuschalten. Daraufhin nimmt die DME eine Störgrößenaufschaltung vor, d.h. sie stellt die Drosselklappe beziehungsweise den Leerlaufsteller in Richtung "mehr Luft" vor und erhöht damit gleichzeitig die Einspritzmenge.
Bei E36 und E46 wird danach vom Motorsteuergerät das Klimakompressorrelais angesteuert. Von der Diagnose des Motorsteuergeräts wird nur die Ansteuerung des Relais überwacht, jedoch nicht der Kompressor selbst.
Bei E38 und E39 wird vom Motorsteuergerät über das Signal DME_KOREL (Kompressorrelais) eine Rückmeldung an das Klimasteuergerät geschickt, den Klimakompressor einzuschalten. Wenn alle Bedingungen zum Einschalten des Klimakompressors erfüllt sind, wird der Klimakompressor direkt vom Steuergerät angesteuert.
Geändert von peterpaul (21.07.2010 um 23:13 Uhr).
Alt 21.07.2010, 23:10   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
verlinken von deiner lokalen platte? könnte schwer werden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.07.2010, 23:17   #10
Online - das ist doch kein Link zu meiner lokalen Platte ????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 from 09/98
peter
Heizung/Klima: Klimaanlage. Zusatzlüfter geht nicht. inebolulu BMW 7er, Modell E38 36 27.04.2015 14:03
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 20:30
Klimaanlage soll ausgeschaltet bleiben. Wie geht das? daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 24 11.10.2009 19:45
Klimaanlage geht nicht riesal BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2005 12:53
Klimaanlage - Was geht kaputt ? mathiasS BMW 7er, allgemein 2 22.06.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
