| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.10.2011, 15:06 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
				 Batterie E32. Frage zu den Maßen.
 Hallo!
 Nur eine kurze Frage zu den Einbaumaßen der Batterie unter der Rücksitzbank:
 Habe erfahren, daß die Höhe 17,5cm betragen muss. Aber wie sieht es mit der Länge aus? Passt jede oder gibt es ein optimales Einbaumaß, z.B. 31,5cm?
 Welche Batterien könnt Ihr für den E32 85AH empfehlen?
 Vielen lieben Dank!
 LG
 Fred
 PS. Muss ich beim Ausbau etwas besonders beachten?
		|  03.10.2011, 15:17 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750i 09.89
 Ich hab mir in meinen fuffi letzte woche ne 70AH Batterie eingebaut, da der vorbesitzer auch eine verbaut hatte und die 11 Jahre gehalten hat......Bis jetzt keine Probleme
 mfg Daniel
		|  03.10.2011, 15:20 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Du hast hinten Platz genug für die Batterie, wie Du schon selbst weisst,istdie Höhe das einzige,was kritisch ist ( bei el. Rücksitzbank)
 Ich habe bei mir eine schwarze Arktis 88 AH  ( von  ATU mit 3 Jahren Grantie) verbaut
 und keinerlei Probleme damit.
 Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie
 für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen.
 Beachten musst Du eigentlich nur,dass Du den Radiocode hast und der BC muss neu eingestellt werden  (Uhrzeit,Datum)wenn die Batterie
 abgeklemmt wird. Wenn Du es in einer Werkstatt machen lässt,haben die da sogar ein Gerät,was angeklemmt wird,wenn die Batterie raus kommt,es hält die
 Spannung und Du musst hinterher keine Codes neu eingeben. Das würde ich
 aber vorher erfragen.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  03.10.2011, 15:31 | #4 |
	| der weiße Riese
					Zitat von peter becker  Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen. |  Darauf hab ich mich auch mal verlassen! War sogar der    von BMW!!
Der hat es fertiggebracht und mir eine Batterie für den E38 eingebaut, welche natürlich viel zu hoch war. Als er merkte, dass das mit dem Sitzgestell nicht mehr funktionierte, kam er auf die Idee, ich müsste dieses mal erneuern, da es nicht mehr einrastet
Da trifft der Spruch "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" mal wieder zu!
12Zylinder |
		|  03.10.2011, 16:01 | #5 |
	| Shogun
 das findet man durch Batterie Suche im Internet, z B Varta
Länge [mm]: 278
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart:1
Gehäusegröße: H6/LN3
Wenn keine elektrischen Einzelsitze, kann sie 190 mm hoch sein, wenn elektrische Einzelsitze 175 mm max
Beim 750iL wird angegeben
Länge [mm]: 315
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 175
315 mm Laenge passt auch in Deinen
  Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie - VARTA Automotive |
		|  03.10.2011, 16:15 | #6 |
					Zitat von 12Zylinder  Darauf hab ich mich auch mal verlassen! War sogar der    von BMW!!
12Zylinder |  Ja, dass stimmt,die Höhe kontrolliere ich auch immer .
Wobei ich sagen muss, dass mein Teilemann inzwischen weiss,dass sie bei el.
Rückbank die 175 mm nicht überschreiten darf.
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.10.2011, 18:01 | #7 |
	| Mitglied
 Hallo nochmals!
 Vielen Dank für die raschen, hilfreichen Antworten!
 Mein Favorit wäre die Varta Black Dynamic 88 AH. Nur die ist 35,3 cm lang. Die Originalbatterie ist 31,5cm.
 Nur noch eine Frage: Geht die Batterie mit 35,3 cm auch in die Halterung oder ist sie dann doch zu lange (meine, hat BMW deshalb gerade 31,5 cm verbaut).
 Danke!
 LG
 Fred
		|  03.10.2011, 18:06 | #8 |
 Fred,warte mal bis weitere Antworten kommen,da ich nicht ganz sicher bin.Ich meine,dass eine etwas längere Batterie noch ohne Probleme unter die
 Rückbank passen sollte..... wie geschrieben, ich bin nicht ganz sicher....
 Viele Grüsse
 Peter
 PS
 Hast Du eine el. Rückbank ????
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
