30.12.2011, 11:42
#21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hatte nach einem Battreset mal die Schraube nicht richtig angezogen. Diese war so verkorkst, mit der Zeit, das ich dachte sie wäre fest. Im Gewinde ja, aber die Schelle nicht fest am Pol. Nach 2-3Monaten kamen die ersten Startprobleme. Bis der ADAC mal am +-Pol zog und das Kabel ab war. Natürlich nur 2-3 freie Kontaktstellen und der Rest schwarz...
30.12.2011, 11:52
#22
Some say...
Zitat von OrkunBozz
Startautomatik haben nur die V12 Serie, kam bei den V8 erst ab FL (So habe Ich es in Erinnerung..)
Nein, mein 97er M62 hatte das auch schon...
30.12.2011, 11:59
#23
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
hatte das problem auch...meine batterie war einfach zu klein dafür...jetzt ist ein große drin...siehe da...geht wieder an...
im Bezug auf die start Automatik geht das beim Diesel auch?
30.12.2011, 13:08
#24
Fahrzeug: -
Nein, hatten nur die Benziner..
30.12.2011, 16:13
#25
Fahrzeug: 730 E38 BJ. 08/94
Hallo, also er springt mit dem alten GM an. Ich wollte das GM tauschen weil meine Wischer nicht mehr gehen. Auch mit dem neuen gehen die Wischer nicht. Wo kann ich das GM am besten programmieren lassen???
30.12.2011, 16:46
#26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vielleicht gehen Deine Wischer nicht, weil:
- Wasser im Si-Kasten stehen könnte
- die Wischerrelais' im Si-Kasten defekt sein könnten
- Die Kabel unter den Wischerrelais teils wegkorrodiert sein könnten
- etc. ?
30.12.2011, 16:52
#27
Danke für die schnelle Antwort. Das ist es alles nicht, das hab ich schon alles durchgeschaut und gemessen.Ich dachte eben das es am GM liegt. Aber das kann ich so schlecht beurteilen, da es erst programmiert werden muss.
30.12.2011, 17:08
#28
Weiss jemand wo ich das GM programmieren lassen kann, außer von Bmw selbst?
30.12.2011, 17:13
#29
An jedem Stammtisch
30.12.2011, 18:23
#30
Wie darf ich das verstehen?
Bin doch neu hier...
