Alt 14.03.2012, 10:34   #21
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von F800GS Beitrag anzeigen
PS: Der Kettenspanner war einer von FEBI
selbst schuld also
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 14.03.2012, 12:13   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
warum? febi soll doch sooooo gut sein?
Alt 14.03.2012, 14:04   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Warscheinlich hält er den Kettentrieb im Leerlauf strammer, wenn der Öldruck etwas absinkt (Achtung.. meine Theorie!). ...
Die Kettenspanner waren bei BMW schon seit ich denken kann immer hydraulisch.
Die Feder drückt den Kolben mit relativ geringer Kraft gegen den Spanner so, daß dieser an der Kette anliegt. Das viele Öl, das von der Kette mit nach oben geschaufelt wird und daran ständig abtropft füllt den Kettenspanner mit Öl. Der Druck wird nun aufgebaut, indem mit jedem Zurückdrücken des Kolbens durch die schwingende Kette und das anschließende Drücken der Feder mehr Öl über die Kanäle durch ein Ventil in den Kolbenzylinder gelangt. Bei jeder schwingenden Bewegung der Kette baut sich entsprechend noch mehr Druck auf.
Zu meinen Experimentierzeiten am 1800Ti habe ich nach der Zylinderkopfreparatur den Kettenspanner von Hand (manuell) mit Öl gefüllt und die Gleitschiene mit dem Daumen drei Mal zurückgedrückt. Danach hat der Kolben bereits 'pickelhart' gedrückt.
Alt 14.03.2012, 14:09   #24
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Die Federkraft des Febi ist wahrscheinlich zu schwach, deshalb das Geratter beim Starten.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 14:20   #25
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe einen von Febi drin und der funktioniert einwandfrei.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 14:34   #26
F800GS
Benutzerbild von F800GS
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Nö, glaub ich nicht, er funktioniert doch jetzt ... siehe oben.
Wie ich schon geschrieben habe, sieht er unten rum anders aus. Ich denke, dass da über Nacht einfach zuviel Öl wieder raus fließt und er deswegen die ersten paar Sekunden klappert.
Mit dem alten Gehäuse und der FEBI Feder ist ja auch alles wieder i.O.
Lutz
F800GS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 23:11   #27
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Also würde im Prinzip auch nur ne neue Feder für 5€ vom Freundlichen reichen??
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 23:16   #28
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auf das dünne Eis würde ich nicht gehen. Bedenke dass sich zwei Teile in einander bewegen und vllt.irgendwo Abrieb ensteht der Öl im Alter passieren lässt. Ist nicht wissenschaftlich erforscht, aber bei dem überschaubaren Preis würde ich aus Prinzip komplett tauschen....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 23:27   #29
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Also scheint ja dann auch kein Hexenwerk zusein nur hab ich jetzt schon angst wenn ich überlege, wieviel platz ich für mein Vorhaben da wohl im Fuffi haben werde....
Bin mir ja noch nicht sicher, obs an der Kette oder "nur" am Spanner liegt. Muss ma beim Freundlichen Fragen, auf was die Tippen würden.
Die Kette liegt ja nur bei einem OEM Teile wert von ca 85€ aber wenn ich die einbauen will muss ja glaub der halbe motor auseinander gebaut werden
War ja schon am verzweifeln, als ich meine neuen ContiTec Rippenriehmen verbaut hab.... Weil wegen Platz war wenig und davon ganz viel :\
Geändert von DAFmaDAD (21.09.2013 um 00:33 Uhr).
Alt 20.09.2013, 23:36   #30
Fimonchen
Spanner neu machen, der alte ist am Ende. Dann hier schreiben ob Besserung eingetreten ist oder nicht!
Kettenspanner ok? seba BMW 7er, Modell E32 42 15.11.2013 19:30
Motorraum: Kettenspanner Defekt ? Balu80 BMW 7er, Modell E38 5 16.11.2011 00:52
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 10:10
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
