Alt 10.07.2012, 22:09   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Kettenspanner 728i tauschen?
habe seit letztens ein leichtes klackern wenn mein motor vom stand aus auf touren kommt und beim abtouren..immer so um die 1150 u/min..darüber und daruter nicht. ich tippe mal auf den steuerkettenspanner?
und sorry wegen der frage aber wo sitzt der? habe diesen hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spanner, Steuerkette FEBI BILSTEIN - 04989 für Ihr Fahrzeug zum besten Preis - Motorraum - Motorteile - Spanner, Steuerkette - Spanner, Steuerkette - 04989
ich dachte es wäre ein tgeschraubter seitlich am motor so wie bei anderen bmw modellen? aber wohl nicht? wer hat erfashrungen damit? will den unbedingt samstag tauschen !
danke schonmal mfg björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 22:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was Du da gefunden hast, ist der Spanner für die Kette zwischen Ein- und Auslassnocke...und sowas kauft man ganz sicher nicht von Febi!
Spanner ist auf der Beifahrerseite und den kauf mal original - kostet irgendwas um 30 Euro, also nix.
Alt 10.07.2012, 22:40   #3
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich mags ja auch original, aber was gibts gegen febi auszusetzen?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 06:25   #4
Becki316
naja er diente ja nur zur veranschaulichung. also is der nur für oben oder wie? oder sitzt dort noch ein zweiter?
und die sache bei febi ist: manchmal gibts dort spitzenzeug und manchmal ganz großen mist...
Alt 05.04.2016, 11:35   #5
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Hat jmd eine Anleitung um den Kettenspanner eines 728 zu wechseln ?
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 02:35   #6
Olli V8
Fahrzeug: 730i 94 E38
Zum V8 wurde hier einiges geschrieben, der soll in 15 min gehen.
Olli V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2024, 16:30   #7
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
schreib mir mal privat bitte
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2024, 12:19   #8
Silat
Fahrzeug: E38-728iL
Standard Unterer Kettenspanner
Hallo mal in die Rund, habe einen E 38 M52, BJ 04/1998 laut BMW gibt es vom Kettenspanner auch nur die Feder als Genius BMW . Sollte das nicht reichen oder alles bei Kettenspanner tauschen ???
PS welchen Dremonent benötigige ich eigentlich.
Gruß aus Berlin
Silat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2024, 09:52   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Silat Beitrag anzeigen
...laut BMW gibt es vom Kettenspanner auch nur die Feder als Genius BMW . Sollte das nicht reichen oder alles bei Kettenspanner tauschen ???...
Die Feder hält nur die Spannung bei Motor aus.
Das Gehäuse mit Kolben ist das entscheidende Teil wo der Öldruck bei laufendem Motor für die Spannung aufgebaut wird.
Diese Teile verschleißen mit der Zeit.
Außerdem wurden die Spanner im Laufe der Zeit auch teilweise überarbetet.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.08.2024, 10:22   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Der M60 hat ein Umlenkritzel im Gegensatz zum M62 mit seiner Umlenkschiene.
Aber Spannschienen hat der M60 auch, auf welche der Kettenspanner drückt.
Sind die auch Teflonbeschichtet wie im M62?
Ich frage, weil ich einen Bekannten habe in meiner Heimat mit einem E38 730i, bei dem es im Steuertrieb klappert. Er tauschte den Kettenspanner (original), aber es klappert immer noch.
Ich tippe jetzt auf gelängte Kette bzw kaputte Beschichtung der Spannschiene.
Oder weiß jemand eine andere Ursache? Beifahrerseite.
Gruß Achim
Motor tauschen ! möglich 728i in X5 !?? Dirk_Sniper BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 03.08.2011 10:25
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 09:18
Motorraum: Thermostat bei 728i tauschen blackjag BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2005 19:10
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
