Alt 21.01.2013, 08:33   #1
THE SNAKE
Standard Auto springt nach kurzer Fahrt nicht an!!
hoffe kann mir jemand helfen.
Wenn ich nur kurze Strecken fahre,will mein 7er danach nicht mehr anspringen.Geht immer gleich wieder aus.Was kann das sein??
Hat jemand einen Tipp?
Gruss Ino
Alt 21.01.2013, 08:39   #2
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
hast du LPG?
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 09:23   #3
THE SNAKE
Zitat von Küchelbecker Beitrag anzeigen
hast du LPG?
Nein Habe ich nicht.
Alt 21.01.2013, 09:41   #4
THE SNAKE
Was mir noch aufgefallen ist,es kommt ein tickern aus dem Motorraum.
speziell vorne links,habe mich mit dem verkäufer unterhalten und er sagt das ist das relais für die Tankentlüftung.
Kann das sein,das es auch damit zusammen hängt?
Er springt beim ersten mal an ,dann fahre ich so ca.3-4km,stelle ihn ab und kurze zeit drauf will ich ihn starten und er schüttelt sich.
Gebe ich aber gas ist es wieder in ordung.
Gruss Ino
Alt 21.01.2013, 10:26   #5
Küchelbecker
Ich bin kein Profi
aber hatte so etwas auch kann dir mal meinen Fall schildern
geliches Phänomen wie du
Ursache:Ich komme nicht mehr auf den Namen ,irgendein Sensor der für das Gemisch (Benzin/Luft) zuständig ist war defekt.Er lief zu fett.Nach dem ausmachen des Fahrzeuges war noch Sprit abgelagert.Beim anmachen (da er zu fett lief) konnte er nicht auf Anhieb den Restsprit verarbeiten und ging aus .Nach paar versuche waren die Ablagerungen weg und er startete wieder.Manchmal sogar erst nach 10ten Startversuch
Alt 21.01.2013, 12:38   #6
THE SNAKE
Ja so kann es sein auch bei uns.Weis jemand wie der Sensor heisst?
Wir hatten vorhher so ein E85 Ding drin,dieses Teil wurde aber ausgebaut.Kann es daran liegen?
Alt 21.01.2013, 08:45   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine Fehlermöglichkeit wäre der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppel-Temperaturschalter (eigentlich -Sensor) (9).
Alt 21.01.2013, 19:37   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
An das hab ich auch gleich gedacht. Was sagt die Motortemp. im Geheimmenü?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 19:49   #9
Küchelbecker
So habe nachgeschaut
es war der Nockenwellensensor
Alt 22.01.2013, 12:02   #10
THE SNAKE
Geheimmenü??? wo finde ich das
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 20:45
Nach kurzer Fahrt Radhäuser heiß og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.06.2010 19:17
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzer Fahrt, wenn er kalt ist . Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2010 19:33
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
