27.04.2013, 09:57
#22
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Zitat von Erich
Vielen Dank für die Info. Werde mich gleich dranmachen.
Gruß Jürgen
28.04.2013, 13:04
#23
Jürgen
Scheiß Spiel
Tja. nach einem Tag ist alles wieder beim altem. :-(
Starten.... läuft wieder bloß auf einer Bank. "Grmpf,, Nach 30 Sek. läuft er wieder auf beiden. Fehlermeldung: wie gehabt. Motorstecker nochmals auseinander und zusammen gesteckt. Keine Änderung. Meint ihr das es vieleicht doch an den Benzin Druckreglern liegen könnte??? Ich habe keine Ahnung mehr.
Gruß Jürgen
28.04.2013, 13:15
#24
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kannst du ja auch mal von rechts nach links tauschen. Wie sieht denn die Spritzufuhr allgemein aus? Der V12 hat ja 2 Pumpen und Filter, dein Umbau auch?
Aber bei Zündfehlern würde ich auch auf anderes schließen.....
Vielleicht auch mal einen anderen Tester nutzen.
28.04.2013, 13:21
#25
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Gruß Jürgen
nur um sicher zu gehen; Dein Umbau ist sicherlich V12M70 auf ein manuelles Getriebe.
Wurde da alles für den Umbau von M70/Automatik auf manuelles Getriebe berücksichtigt?!?
Greetz,
Tyler
28.04.2013, 22:15
#26
Jürgen
Greetz,
Tyler
Ich hoffe, den E- Anschluß habe ich nicht selber gemacht.
28.04.2013, 22:20
#27
Jürgen
Ich habe nur 1 Pumpe. Dürfte aber keine Rolle spielen. Wenn er mal richtig läuft, kann ich ihn auch auf der Autobahn bis in den Begrenzer im 6.Gang fahren.
Die druckregler hatte ich schon getauscht, danach lief er kurzzeitig fast perfekt.
Ich weis leider nicht ob es ein Zufall war.
28.04.2013, 22:46
#28
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo Juergen hast du einen Laptop mit D*S ? Du koenntest mal waehrend der Fahrt Livedaten mitanschauen, vielleicht faellt dir da was auf !
29.04.2013, 05:23
#29
Jürgen
Ja habe, leider habe ich auch das Problem, das sich mein DME 2 nicht Auslesen lässt.
29.04.2013, 06:58
#30
Ich dachte das geht nur bei OBDII Systemen...
