12.10.2013, 18:28
#21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von nclb-blueman
Danke für eure Mithilfe!
Okay...unkonventionelle Lösung...
Was Du brauchst, ist ein Massetrennfilter.
Knuffel
12.10.2013, 19:15
#22
Das gleiche Problem habe ich auch schon geraume Zeit und habe auch das BM-Radio in verdacht, denn wenn ich eine Soundquelle, welche keinen Fahrzeugkontakt hat, direkt an den Aux-In des Logic-7 oder des Amps hänge hab ich kein pfeifen.
Dummerweise laufen aber halt alle normalerweise bei mir in Betrieb befindlichen Soundquellen über den BM-54 und von da zum Logic-7.
Isolierband könnte ich ja auch mal probieren… aber ein von Knuffel vorgeschlagener Filter wäre vermutlich die bessere Lösung.
In der Vergangenheit (80/90er Jahre) hab ich schonmal so seltsame Filter probiert die man zwischen Cinch-Kabel und Amp-Eingang steckte… die brachten aber nie was.
Also Knuffel erzähl mal was man da mit hoher Aussicht auf Erfolg nehmen kann.
12.10.2013, 19:32
#23
† August 2024
Na, super!
Ja, das war bzw. ist hier das Problem mit der Masseschleife.
Interessant wäre zu wissen, was da im Bordmonitoradio herumgepfriemelt wurde. Vermutlich wurde die Gehäusemasse mit der sehr wahrscheinlich davon galvanisch getrennten Elektronikmasse gebrückt.
