Alt 13.01.2012, 18:29   #1
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Frage Limapfeifen in meiner Hifi-Anlage.
Hallo Liebe gemeinde,
Habe meine Car Hifi anlage nun einziehen lassen und es stellt ich folgendes Problem dar:
Wenn der Motor nicht läuft alles wunderbar.
Soald ich den Motor starte, habe ich ein Pfeiffen in den Lautsprechern welches Drehzahl abhängig heller wird. (das sogenannte LimaPfeiffen)
Verbaut sind folgende Komponenten:
Alpine 117RI als Headunit
Eton PA 1054 als Stufe für Front und Heck LS
Eton PA 2802 als Bassendstufe Mono Gebrückt
1x 1,3 Farad Audison Cap
1x 1,0 Farad Cap von Dietz
FS Focal Polyglass 130VB
HS Focal Integration 130LS
Woofer ist momentan bis ich meinen Bandpass fertig habe noch ein Eton EC 12-1000
soviel zu den Komponenten.
Geschaltet ist alles wie folgt:
Batterie +/- -> Verteilerblöcke 50qmm ->
Verteilerblöcke -> jeweils 1x 25qmm (+/-) zu einem Cap -> und dann jeweis zu einer endstufe.
Die endstufen sind jeweils mit 60amp einzeln abgesichert und das 50qmm hat ne 120 amp Sicherung drinne.
Lautsprecherkabel habe ich links und rechts vom Auto Verlegt und die Chinch Leitungen habe ich durch die Mittelkonsole bis hinters Radio verlegt.
Soviel zur installation.
Um den Fehler zu beheben habe ich nun Versucht:
Beide endstufen einzeln auszuprobieren /pfeiffen noch da
Andere Chinchkabel zu benutzen (ausserhalb von FZ verlegt)/keine verbesserung.
Anderes Kabe für Remote zu verwenden hat auch nichts gebracht
Massepunkt (da wo auch die Batt an der Karosse verschraubt ist mit ner Drahtbürste blank zu schleifen) brachte auch keine besserung
Beide Powercaps einzeln auszuprobieren war auch ohne erfolg
Beide Endstufen direkt mit 12v + zu speisen wurde noch schlimmer Pfeiffen auch wenn motor aus ist!!
anderes Radio verwenden (hatte noch ein Alpine BT104 liegen) brachte auch nichts.
Nun bin ich mit meinem Latein am ende und hoffe das mir hier villeicht den entscheidenden hinweis geben kann woran es evtl. liegt.
Und erstmal noch Besten dank an Fosgate für die denkanstösse gestern nacht .
Bin für jede Hilfe dankbar
LG SeKa
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 19:53   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
das problem hab ich auch aber nur ganz minimal.wenn es autofahrerlaut ist hör ich nix .bei normal zum unterhalten fällts schon auf
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 20:06   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du denn alle Massekabel an einen Punkt angeschlossen, auch Radio ?
Alt 13.01.2012, 20:07   #4
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Standard Entstörer
hatte das Limapfeifen in meinem auch, habe dann den Entstörer verbaut, seit dem habe ich meine Ruhe.
Ob es in deinem Fall auch was bringt, kann ich nicht versprechen.
Wollte zuerst den hier Chinch Entstörer verbauen, der nimmt aber den Bass weg.
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 20:14   #5
Olitschka
Hier lese mal Beitrag 7 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Masseschleife beseitigen - Car-HiFi, Navigation und Mobilfunk - W202-Freunde
Es muß unbedingt die Masse von allen Geräten der Anlage auf einen Punkt.
Alt 13.01.2012, 20:37   #6
SeKa
Hi danke erstmal für die anregungen !!
Nein das Radio ist an den normalen kabelbaum angeschlossen der aus dem Radioschacht kommt...
der entstörfilter wäre die letzte variante
MFG SeKa
Alt 13.01.2012, 21:57   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast ’ schon ’mal gesucht, SeKa:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/frage...ml#post1850247
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi BastiM3 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 10:28
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 20:19
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 12 24.05.2006 19:45
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
