Alt 31.10.2013, 00:16   #21
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Ja, ist erneuert, weil der alte eine Sollbruchstelle hatte
Ist halt wie beim BMW
Scheint laut den US und Kanada Foren ein Problem zu sein, dass er bei Kälte nur schlecht oder langsam warm wird.
Ich hab damals bei meinem DAF, der auch nicht richtig warm wurde im Winter, vor allem nicht bei hohen Geschwindigkeiten - der fuhr immerhin 145 km/h - einfach einen Pappedeckel vor den Kühler geschoben (er war zur Hälfte dann bedeckt) - damit wurde er dann gescheit warm ....
Vielleicht ist das ja für den Winter eine Maßnahme ....
Alt 31.10.2013, 06:35   #22
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dafür hat man ja eigentlich einen Thermostat. Außerdem warnen die meisten Hersteller vor dem Abdecken des Kühlers.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 06:37   #23
eine Frage an die Experten zu den Daten im Chip Kombinstrument:
1. Gesamtwegstrecke km/miles
2.
SI-Stand
SI-Zeit
SI-Grenzwerte
3. Code-Nr. des Codiersteckers
4. Verbrauchskennlinie
5. Wegimpulszahl
6. US/ECE -Ausfuehrung CC III
7. Tank /5 Stuetzpunkte (Liter/Anzeigewerte)
8. Kuehlwasser-Temperaturanzeige/Stuetzpunkte
9. Kuehlwasseruebertemperaturgrenze
10. Grenzgeschwindigkeit (Limit)
11. Ton-Trigger-Ausfuehrung
12. Reserveraum fuer Fahrgestellnummer
13. Zylinderzahl
14. Programmanzeige ausblenden
15. Landessprache CC III
16. Gesamt-KM-Zaehler-Offset
17. Programmkonstanten
Was macht Nr. 10 ?
Begrenzt das die V-Max. Geschwindigkeit? Im M70 ist ja die V-Max-Sperre im EML Chip.
Hab da eine Anfrage von jemand aus Kanada, der hat einen E34 Deutschland Ausfuehrung. Hat das Kombi bei Programa Inc. in USA reparieren lassen und jetzt geht der nur noch 120 kmh max. Kann das am Kombi Chip liegen?
Laut Vorbesitzer, der den Wagen aus D importiert hat, ist er vorher ganz normal gefahren, 200 kmh kein Problem auf der Autobahn.
Hatte gedacht, es laege am Motronik Chip, hab ihm einen geschickt von mir, keine Aenderung.
Alt 31.10.2013, 09:01   #24
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Das Limit erzeugt nur ein "Bing!" des BC und wird auch über LEDs ab BC angezeigt, wenn aktiv.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 14:32   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aber was machen, wenn der sich auch nach 300 km weigert zu öffnen
Motor ist einfach nicht gefordert
Für die ollen Mercedes und auch für den heutigen Chrysler gibt es Abdeckjacken für den Grill, die kann man je nach Bedarf mehr oder weniger zuknöpfen. Sieht aber sch... aus
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.10.2013, 15:39   #26
oder wird eben zu stark gekühlt.....
Aber: wer sein Wägelchen liebt, der gönnt ihm auch mal ein warmes Mäntelchen ....... in gewissen Gegenden soll es ja Jung-Robbenfelle geben .... (ich weiß - politisch nicht korrekt ....)
und mit dem Abdecken liege ich also garnicht so falsch ^^
Vielleicht kann man das ja hinter dem Kühlergrill machen ...
fg
peter
Geändert von knuffel (31.10.2013 um 15:42 Uhr). Grund: Wiederholt völlig überflüssiges VOLL-Zitat des unmittelbar vorangegangenen Beitrags entfernt.
Alt 31.10.2013, 18:41   #27
Sheriff
Alpinator
...wobei aber auch bei Mercedes in den aktuellen Betriebsanleitungen steht, dass man dieses nicht darf. Das mag ja alles früher mal richtig und sinnvoll gewesen sein, aber heute ist es i.d.R. nicht erlaubt, schon damit alle Fühler und Sensoren, die irgendwo im Motorraum Werte abgreifen und diese u.a. für das Gemisch heranziehen, nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen.
Mark
Alt 31.10.2013, 19:40   #28
Sascha M30
Standard Öltemp bei M5-Tacho
@Sheriff
Den Tacho hatte ich bei meinem E34 525i auch mal drin und genau was Du sagst. Wenn ich morgens auf der AB (überall nur 100 erlaubt) nach KS reingerollt bin, ist die Nadel nie über 70 Grad hinaus gekommen, im Winter erst recht nicht.
90 Grad und mehr hab ich nur erreicht, wenn ich ab 130/140 km/h langsam gesteigert habe. So hatte ich dann nach 20-25 min. die Temperatur für einen Höchstgeschwindigkeitstest ohne Sorgen :-) (230 waren dann mal drin)
Nach den 230 war die Öltemp so bei 110 Grad.
Alt 06.11.2013, 01:50   #29
Was macht Nr. 10 ?
Das Raetsel hat sich inzwischen auch erledigt. Es lag an einer defekten Motronik, wusste auch noch nicht, dass die langsam 'sterben' koennen. Hab ihm eine gebrauchte Motronik besorgt. Motronik getauscht gegen diese Gebrauchte, Motor laeuft astrein.
Hier noch eine alte Motronik Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOTRONIC 0 261 200 059 FIX
Alt 06.11.2013, 07:47   #30
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei mir gibt ein Warnton vom Gong, wenn ich die als Limit Eingestellte Geschwindigkeit Überschreite.
Gruss dansker
Heizung/Klima: Heizung nach 20 Minuten ohne Leistung sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E38 21 29.11.2012 21:36
Motorraum: Fehlzündung nach 3 Minuten. m30 freak BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2010 20:42
Elektrik: M60 startet nach 10 Minuten bei Betriebstemperatur hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2009 00:13
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 17:42
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
