Alt 29.10.2013, 18:06   #1
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Standard Temperatur nach 5 Minuten schon auf Mitte?
ein Hallo an die Gemeinde. Nun habe ich meinen 7er schon seit 1 Woche. Eine Frage habe ich an Euch, ist es normal das der 7er innerhalb 5 km schon auf Temperatur ist? Anzeige ist auf Mittelstellung und bleibt auch dort. Er wird nicht heis, die Schläuche sind beide auf Temp, also Thermostat scheint ok, haben auch keinen Überdruck. Bin nur etwas verwundert das dies so schnell geht (stand den ganzen Tag). Ventile wurden eingestellt vom Vorbesitzer, das der diese zu eng eingestellt hat und der Kopf recht schnell durch zu heise Ventile auf Temp. kommt, kann das sein? Standheizung habe ich auch keine. Beunruhigt mich ein wenig, denn das kenne ich von BMW so nicht
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung nach 20 Minuten ohne Leistung sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E38 21 29.11.2012 20:36
Motorraum: Fehlzündung nach 3 Minuten. m30 freak BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2010 19:42
Elektrik: M60 startet nach 10 Minuten bei Betriebstemperatur hofgb BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2009 23:13
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 16:42
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
