Alt 25.11.2013, 14:31   #21
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na dann werfe ich doch jetzt auch mal einen Tipp in die Runde.
Deckel vom Ausgleichsbehälter.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 17:42   #22
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Siehe meinen ersten Beitag, erste Zeile:
Wasserpumpe, Ausgleichsbehälter, Behälterdeckel, Thermostatgehäuse usw alles neu.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 16:07   #23
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Auch der Fall wenn relativ selten:
-Kühlwasser drückt es hinten aus korrodiertem Froststopfen
-Letzter Zylinder an der Aussenwand und verdampft direkt am warmen Block bzw. Abgaskrümmer
Die Zusatzwapu ist geprüft auch kein Verlust bzw. verdampfen unter Druck und Betriebstemperatur?
Leute mal ganz im Ernst, dass lässt sich finden!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 07:30   #24
7x7
My Car is my Castle
Standard Mal mehr mal weniger Verlust
Bin letztens gemächlich mit 120-140 ca. 250 km gezuckelt,
da fehlte ein ordentlicher Schluck im Ausgleichsbehälter.
Gestern mit 180 nur eben 30 km, das gleiche.
Wie geht das denn?
Gibt es denn eine Möglichleit an diese Froststopfen von Oben zu kommen,
oder muss er da auf die Bühne zum Gucken?
Es riecht aber immer mal leicht nach Kühlmittel, in der Nähe des Wagens.
Nicht sehr stark, bin aber auf diesen Geruch z.Zt. recht sensibel.
Das scheint ja dann auch eine Drucksache zu sein.
Gondelt man Gemütlich hält das Wasser länger,
als wenn man es etwas Flotter macht.
Oder, das kleine Leck ist so gelegen, das es immer auf etwas heißes spritzt, und man Nie etwas entdecken wird...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Ist denn hier jemand aus dem Großraum Bremen, der den Kühlkreislauf abdrücken kann?
Gruß!
Alt 09.12.2013, 07:33   #25
7x7
My Car is my Castle
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Hast du eine Gas Anlage oder Standheizung
Weder noch...
Teppich auch trocken.
Habe dieses Neongelbe Kühlwasser drin, soll ja Säurefrei usw sein.
Ist das eventuell mit einer Schwarzlichtlampe zu finden?
Hatte mal gehört, das man so auch Klima undichtigkeiten finden kann,
geht das auch bei Kühlmittel?
Alt 09.12.2013, 09:33   #26
mad cat
Es gibt führ Kühlwasser ein Lecksuchmittel, wie für Klimaanlagen!!!
Alt 09.12.2013, 09:37   #27
7x7
My Car is my Castle
Fein, wo bekommt man das, im Teileladen?
Alt 09.12.2013, 09:38   #28
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard ...
in Oldtimerkreisen sagt man dazu:
Da hau man ein Ei drauf!
Kein Scherz! Will hier auch nicht vom Thema abschweifen und ihm Kühlerdicht verkaufen!! Das Zeug setzt dir ja jede Kapilare des Kühlers dicht.
Einfach ein HÜHNEREI trennen und nur das EIWEISS in den Ausgleichsbehälter geben. Dort wo das Wasser am und um den Motor austritt, tritt auch das Eiweiss aus und verhärtet sich durch die Hitze. Der Rest bleibt lose bzw. behindert nicht das System.
Und jetzt BITTE keine Verhauaktionen wegen KÜHLERDICHT UND Pfusch oder so...es funktioniert, hab selbst mal so ein Problem gehabt,
und mehr nicht ...basta
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 11:55   #29
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
geh zum teile Handel, hol dir nen kühler abdrückgerät. Sowas kostet 150€ oder so. Druck drauf geben, gucken wo es rausläuft.
oder du lässt es halt in der Werkstatt machen... die sagen dir dann aber gerne "Kopfschaden" und schauen nicht richtig
ich hab das hier:
und das hat mehr gute Dienste beim E38 geleistet.
Alt 09.12.2013, 13:40   #30
mad cat
Na das vergiss mal schnell wieder! Bei Oldtimern geht das noch, weil die Kühlkreisläufe groß genug waren, bei den Heutigen Motoren sind so viele kleine Kühlkreise vorhanden die sich mit der Sauerei ruck zuck zusetzen.
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
geh zum teile Handel, hol dir nen kühler abdrückgerät. Sowas kostet 150€ oder so. Druck drauf geben, gucken wo es rausläuft. .
Klappt nicht immer, es gibt Leckagen, die sind nur bei Betriebstemperatur vorhanden, wenn sich das Material ausdehnt.
Elektrik: 2. Batterie,welche Stecker sind das und wohin ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E32 23 21.09.2011 19:05
MK2 GPS-Modul wohin geht das Antennenkabel Andimp3 BMW 7er, Modell E38 20 17.05.2010 23:07
Kühlwasser verschwindet jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.12.2009 14:57
Kühlwasser verschwindet!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2009 13:43
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
