Alt 17.06.2004, 15:46   #21
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo Boogie,
Nein, weder mit offener noch mit geschlossener Tür.
Ich hatte den Motor abgestellt, nichts.
Motor wieder an, nichts.
Dann nach einer halben Stunde alles OK
Raymond
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 16:13   #22
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
softwarefehler im Sitz, Spiegel Memorysteuergeraet mit software 06
bis september 97
das hab ich im tis gefunden ist dein 7er aus der serie??
Boogie
PS: Wenn der 7er zwischen 9/97 und 5/99 gebaut ist fahr zum freundlichen der fehler ist bekannt und müsste noch auf kulanz repariert werden.
Geändert von boogie (17.06.2004 um 16:19 Uhr).
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 16:22   #23
boogie
Fahrzeug: CL600
Zitat von Rolli750
Hallo Boogie,
Raymond
Hi, müsste nach 18 Minuten, heisst nachdem der Sleepmodus aktiviert ist wieder funktionieren, oder wennste die Batterie abklemmst. Den Fehler kennen die freundlichen. Ist auch im TIS genau beschrieben.
Boogie
Alt 17.06.2004, 17:05   #24
Rolli750
Hi Boogie,
Dann bin ich schon mal beruhigt dass es kein grösseres Problem ist.
Meiner müsste nach 9/97 gebaut worden sein, ich sehe mir die Papiere heute abend mal genauer an. Jedenfalls Erstzulassung war 12/97.
Fahre dann mal bei gelegenheit zum freundlichen und werde ihn ganz lieb bitten mir das zu beheben. Danke für den Tip.
Noch eine frage für so einen Unwissenden mich, was ist eigendlich TIS ?
Grüsse und Danke
Raymond
Alt 17.06.2004, 17:51   #25
boogie
Fahrzeug: CL600
Technisches Info System von BMW, mancher hats, mancher nicht
Boogie
Alt 17.06.2004, 18:04   #26
Rolli750
Ja Ja man kann nicht alles haben
Ich fahr jetzt zu Frauchen da gibs was anderes
Alt 17.06.2004, 18:14   #27
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Zitat von Franz3250
... anfängt, Geräusche zu machen. Ursache ist die Reibung zwischen Lack und Leder ...
Macht das nicht immer merkwürdige Geräuse?
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 08:46   #28
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Nach 5 BMW's mußte ich erfahren, daß die Elektronikleitung ihre Eigenen leben lebt. Einige Male arbeiten sie, einige Male nicht...
Letzte Woche, hatte ich eine neue Erfahrung: Als ich den Koffer leerte, schlug ich das Licht durch Unfall (der unter der Hutplanke). Sie stoppte zu arbeiten... Nachdem ich die Sicherungen überprüft hatte, und mit der Leucht Einfaßung verwirrt hatte, brannte sie noch nicht. Sicherungen gut und Birne O.K., aber keine Licht von keinen der Koffer-lichtern.
Ich ging nach innen, eine rendez-vous mit der Garage festzulegen, um zu überprüfen, was falsch ist. Der Mann von der Garage sagte, daß ich sofort kommen könnte, also ich wieder nach das Auto. Bevor ich das Auto betrat, versuchte ich, den Koffer wieder zu öffnen, um gerade sicher zu sein, daß es nicht funktioniert. Und voila, beide Lichter arbeitete wieder... Dieses ist gerade eins vieler Geschichten, die ich Ihnen hinsichtlich der BMW Elektronik erklären kann...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 09:32   #29
boogie
Fahrzeug: CL600
franco
Hi, laut BMW schaltet der Sleep Modus ca. 16 min. nach abziehen des Zündschlüssels ein, vielleicht hast du gerade nach diesen 16 min. dein Licht geschlagen, wenn du den Deckel auf und zu machst schaltet der Sleep-Mode wieder aus und siehe da die Lichter leuchten.
Boogie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
