18.03.2004, 17:35
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich!
Also was heute wieder alles passiert ist:
Ich steige ein dreh den Schlüssel um, Lenkrad fährt ca. 2cm runter und stoppt dann ich denke mir was soll das? Bewege den Hebel etwas bringt nix das Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen, genau so wie die Sitzverstellung für den Fahrersitz außer die Scheiß Lordosenstütze die eh kein Mensch braucht! Habe Sicherungen soweit nachgeschaut nichts gefunden, das komische ist es ist nur am Fahrersitz alle anderen Sitze gehen zu verstellen!
Der Außen Term. spinnt auch zeigt + 31°C an obwohl es unter 20°C hat!
Und meine Bremsen quitschen seit ein paar Tagen auch noch!!
Dann "knarzt" noch meine Scheibe wenn ich über unebenheiten fahre oder in Kurven gehe, habe einen ganz kleinen Steinschlag in der Scheibe denke aber nicht das es daran liegt!
das einzige was heute weg war, war das Quitschen vom besch. EDC Dämpfer! Sonst quitscht der IMMER!!!
Also so ein 7er macht ja wirklich Spaß aber man braucht nerven aus Stahl weil alle paar Tage was anderes verreckt!
Könnt ihr mir bitte tips geben warum dies und das nicht geht?
danke
cya
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 18:41 von WB750il]
18.03.2004, 17:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Auf den Ausbruch "Also langsam nervt mich ..." habe ich bei Dir schon lange gewartet. Du hast ja mit Deinem Auto mehr Probleme, als alle anderen Forumler zusammen.
Zum Lenkrad kann ich Dir nichts sagen, aber vielleicht zum Quietschen der Scheibe: Bist Du sicher, dass es die Scheibe ist? Es gibt 7er-Modelle (meines gehört leider auch dazu), bei denen bei wärmeren Temperaturen die Türverkleidung (eine oder alle oder zwei ... ist verschieden) anfängt, Geräusche zu machen. Ursache ist die Reibung zwischen Lack und Leder auf der Rückseite. Abhilfe ist im TIS beschrieben.
Franz
(Murphy)
17.06.2004, 17:14
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Zitat von Franz3250
... anfängt, Geräusche zu machen. Ursache ist die Reibung zwischen Lack und Leder ...
Macht das nicht immer merkwürdige Geräuse?
18.06.2004, 07:46
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Nach 5 BMW's mußte ich erfahren, daß die Elektronikleitung ihre Eigenen leben lebt. Einige Male arbeiten sie, einige Male nicht...
Letzte Woche, hatte ich eine neue Erfahrung: Als ich den Koffer leerte, schlug ich das Licht durch Unfall (der unter der Hutplanke). Sie stoppte zu arbeiten... Nachdem ich die Sicherungen überprüft hatte, und mit der Leucht Einfaßung verwirrt hatte, brannte sie noch nicht. Sicherungen gut und Birne O.K., aber keine Licht von keinen der Koffer-lichtern.
Ich ging nach innen, eine rendez-vous mit der Garage festzulegen, um zu überprüfen, was falsch ist. Der Mann von der Garage sagte, daß ich sofort kommen könnte, also ich wieder nach das Auto. Bevor ich das Auto betrat, versuchte ich, den Koffer wieder zu öffnen, um gerade sicher zu sein, daß es nicht funktioniert. Und voila, beide Lichter arbeitete wieder... Dieses ist gerade eins vieler Geschichten, die ich Ihnen hinsichtlich der BMW Elektronik erklären kann...
franco
19.06.2004, 08:32
Fahrzeug: CL600
franco
Hi, laut BMW schaltet der Sleep Modus ca. 16 min. nach abziehen des Zündschlüssels ein, vielleicht hast du gerade nach diesen 16 min. dein Licht geschlagen, wenn du den Deckel auf und zu machst schaltet der Sleep-Mode wieder aus und siehe da die Lichter leuchten.
Boogie
18.03.2004, 17:49
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also bei der elektrik am sitz habe ich schonmal irgendwo einen Tread gesehen wo die Bedienknöpfe dafür verantwortlich waren bzw. der Stecker , kann sein das wenn der Stecker ab ist das dann auch die Memory Funktion nicht mehr geht
wie alt bzw. was für BJ ist den Dein Bimmer
mit Besten Grüßen Martin
18.03.2004, 17:52
Bin mir fast 100% sicher das es von der Scheibe kommt!
Das mit steckern denke ich kann nicht sein! die können sich doch nicht einfach ausstecken????!
Baujahr 12/97
18.03.2004, 17:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
"Stecker ab" ist ein guter Tip.
Franz
18.03.2004, 17:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Baujahr 12/97
Bei BMW ist alles möglich. Im Gegensatz zu Toyota, wo nichts unmöglich ist.
Franz
18.03.2004, 18:13
Baujahr 12/97
doch das mit dem Stecker das habe ich schonmal wo gelesen , ich schau mal bissi rum und wenn ich es Finde dann kommt ein Link hier rein !!!
