Alt 27.07.2014, 00:18   #21
MuFFe
Frage mal bei Bauern nach, bei uns in der Gegend haben fast alle Hydraulikpressen, und wenn nicht, wissen die wo
Warm machen mit einen kleinen Brenner klappt auch fast immer, dabei aber auf mögliche Nebenschäden achten! Kosten im Baumarkt so 20€ und sind auch zum Grill anmachen super
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 27.07.2014, 00:19   #22
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
PS: Ist es das Radlager hinten links ?
Ja, hinten links.... will das rechte dann aber auch noch wexeln
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 09:36   #23
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ja ohne welle ausbauen wird das wohl nicht gehen muss das neue ja auch einpressen.
Das Problem besteht darin das man das Radlager zerstören muss das heisst du musst über die Kugeln, da es mit einem Federring gesichert ist und der Flansch klemmt zwischen Lager und Welle.
Selbst mit dem richtigen Werkzeug und Bühne ist das keine schöne Arbeit.
Sicher ist dafür ein Tag weg wenn du tatsächlich her kommst, aber es ist dann auf jeden Fall fertig und bei mir wird ja Montag bis Sonntag gearbeitet und es kommen keine Werkstattkosten auf Dich zu.
Es war nur ein Grillangebot/Radlagerwechsel-Kleinststammtisch.
Aber normalwerweise haben einige Freie sowas da. Frag aber ob sie es an der HA BMW schon mal gemacht haben ist nämlich bissel anders wie bei VW und CO besonder das gegenhalten beim ausdrücken. Wenn man dazu auf die Welle drückt besteht ab einer bestimmetn Kraft die Gefahr die Gelenke zu beschädigen.
So ähnlich sieht das dann aus
@peterpaul
Wüschteln->rschteln da hat sich das R getarnt = Bratwurst.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Bremsen: Handbremsseil tauschen Harald BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2011 15:15
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 19:15
handbremsseil links bohatej BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2007 15:25
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 19:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
