Alt 16.03.2015, 21:42   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hatte da vielleicht was durcheinander gewürfelt... sorry...
Hatte n bisl Stress die Tage...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.08.2017, 00:55   #22
check
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
Frage -ohne Kompression auf 4 von 6 Töpfen!?
Zu Deinem /Eurem Problem schaut mal hier wg. VANOS! - das entspricht genau Eurem Fehlerbild!! (gibts auch für DoppelVanos wie bei mir)
Das ist leider nicht mein Fehler...
Bei mir ist das Thema -stark verkürzt- wie folgt :
Er -Motor M52TU (728i) 181tKm - lief vorher perfekt - ging 200 km nach Ölwechsel mit Öl-Zusatz incl. Ventil-Deckeldichtung neu bei Andy im Fahren aus und springt nichtmehr an.
Zuerst hatte die Öldrucklampe geflackert (gleich angehalten), kein Ölverlust, kein Lärm, kein Rauch usw. -angebl. verstopfter Öldruckschlter, ...
Aktuell vieles, gecheckt - sind RATLOS!
Keine Späne - dreht sauber durch - Zündkerzen sind gut (Palladium)
KWS erneuert, NWS beide überprüft, Vanosschalter Einlass leichtgängig, Spritpumpe geht, Sprit-Filter sicherheitshalber nun erneuert - keine Fehler im Speicher - Steuerkette ist gespannt, kein Übersprung -!!! jedoch Zyl. 3bis6 ohne! Kompression, Zyl. 1und2 so in etwa bei 8,5bar ist. - klar mit 2 Zylindern will er zwar, kann aber nicht - lt. Endoskop scheint alles an seinem Platz, Ventile, Kolben o.k. und die Zylinder innen sauber.
Was kann denn das sein?
check ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 14:16   #23
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Hydrostößel sind dicht.Der druck kann rein aber nicht mehr raus. Ventile schliesen nicht mehr würde ich sagen.
Gerade wenn mit aditiven gearbeitet wird um Ölkohle zu lösen könnte es daran liegen, und warscheinlich auch dein Ölpumpensieb in der Ölwanne.
Es hat bestimmt auch sämtliche Dichtmasse die vieleicht mal verbaut wurde gelöst und in die Ölwanne gespühlt.
Erst mal die Ölwanne unterweg und das Sieb checken.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventilfedern und Ventile vom m30 ausbauen.Wie? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2011 23:31
Motorraum: Kühlwasserstand überprüfen Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2009 11:34
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2008 00:03
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
