![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.11.2014, 16:47
#21
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Gerade nochmal drauf geachtet.......die Nadel geht auf eine strich breite über viertel und bleibt auch dort......er wird also nicht wärmer........
Mein E39 war allerdings auch immer so ungefair bei der hälfte........doch heißt das ja nichts.....daher habe ich mir dabei nicht viel gedacht.......
25.11.2014, 17:35
#22
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Also musst Du als ersten Schritt den Thermostaten austauschen.
Ist schon klar, oder?
Zur Sicherheit (damit Du ausschließen kannst, dass der Zeiger der Temperatur dich nicht ver*****t) mal im Geheimmenue reinschauen. Punkt 7.
Da steht die Kühlmitteltemperatur in Klarschrift drin.
Sollte dann der analogen Anzeige entsprechen.
Was sagt eigentlich der Fehlerspeicher zu diesem Problem?
-Bremsen macht die Felgen dreckig- ![Spin](images/smilies/spin.gif)
25.11.2014, 17:57
#23
Wie komme ich bei dem Fahrzeug ins Geheimmenü.?
Ist der kleine Navi Bildschirm........
25.11.2014, 17:59
#24
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen, muss erst mal schauen ob mein stecker paßt und ob ich ein paßendes program auf dem PC habe.
Für meinen Jaguar hat es gereicht.
25.11.2014, 18:00
#25
Hat der irgendwo einen ODBII Stecker oder nur der runde vorne im Motorraum.
25.11.2014, 18:20
#26
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Vom Baujahr her nur OBD1 vorne im Motorraum. OBD2 (aber nicht voll belegt) hat erst der Facelift ab 09/1998
25.11.2014, 18:27
#27
Ganz toll,.......muss ich mir erst also einen Stecker / Kabel besorgen......und kann meinen ODBII verkaufen.
Kann jemand was empfehlen..........am besten für Notebook und nicht eines von diesen kleinen Geräten.
25.11.2014, 18:41
#28
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich würde mich mal nicht verrückt machen wegen der Temperaturanzeige. Ich glaube auch nicht ans Thermostat sonder eher an den Doppel-Temperaturschalter der auch das Kombi versorgt bzw die Temperaturanzeige. Um die Heizungsventile bzw. die Zusatzwasserpumpe zu prüfen leg mal die Hände dran. Wenn du Vibration spürst läuft sie. VORAUSSETZUNG 32 GRAD EIN STELLEN UND LÜFTUNG AUF MIN.
25.11.2014, 21:12
#29
Nur mal so...
Dortmund-Wuppertal ist nicht so die Entfernung... ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
25.11.2014, 21:24
#30
Das ist richtig.........ca 30 minuten Fahrtzeit.......wie kommst Du darauf ???
