19.01.2015, 23:09
#21
Fahrzeug: E32 750i
Schon, aber was ich gelesen habe, komme ich nicht an die Motoren solange der Sitz ganz runter gefahren ist, oder?
20.01.2015, 00:18
#22
Das "Orgeln" ist bei den R6 ja ein Bekanntes Problem. Meistens ist das Rückschlagventil auf der Benzinpumpe Undicht.
Gruss dansker
20.01.2015, 08:45
#23
Fahrzeug: E32 750i
Hi dankser, danke für den Tipp, und ja, es war das Rückschlagventil (siehe zwei Posts vorher  ).
Im Nachhinein hätte ich vermutlich statt fast 30€ für das Ventil auszugeben direkt für 70€ ne neue Pumpe genommen, schaden kann das nicht.
20.01.2015, 08:48
#24
Nun ja, da diese Ventile meistens immer so alt wie die Pumpe selbst sind, könnte es passieren, das sich die Pumpe auch bald Meldet. Diese wird dann zunächst nicht mehr den richtigen Druck liefern, so das sich hier ein Defekt "Schleichend" Anmeldet. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen, kann sein, die Pumpe hält noch lange.
Gruss dansker
20.01.2015, 13:26
#25
Fahrzeug: 120d
An welche Motoren musst du den? Ich habe hier noch ausgebaute Sitze in Stoff/Velours mit Memory.. Evtl kann ich da Bilder machen...
20.01.2015, 23:09
#26
Fahrzeug: E32 750i
Ich muss die Höhenverstellung auf der Fahrerseite, die Lordose Stütze und beide Kopfstützen machen. Plus beide Sitze abziehen und Sitzheizung erneuern.
