15.10.2015, 22:41
um was gehts jetzt genau?
Beachten muss man vor allem, dass man die richtigen Teile kauft.
(Abgesehen von den PU) Original oder TRW oder Lemförder. Alles andere ist die Einbaumühe nicht wert.
War grad gestern Spur bzw. gesamte Achsengeometrie hi und vo einstellen.
Auf einer Hunter Hawk Eye Anlage.
Da wurde alles auf 0.1mm genau eingestellt.
Wunderbar die Lenkradstellung, die Ruhe in der Lenkung und der Geradeauslauf. Das kannst definitv nur ganz behelfsmässig selber machen.
15.10.2015, 22:48
Fahrzeug: 728i 05.01
Gummilager von Stabi nicht vergessen !
16.10.2015, 08:19
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Hab Querlenker von Meyle verbaut. War der Selbe wie von BMW (Original). Bei BMW wollten die 400€ haben für beide. Bei daparto nur 200€ für beide.
Anziehen sollte man die wohl im belasteten Zustand (Also wenn der Wagen auf eigenen Füßen steht. Halten jetzt seit ca. 20tkm ohne Probleme.
16.10.2015, 13:11
Ich habe nur Teile von TRW und Lemförder gekauft.
Die Spurstangen die auf die mittlere Spurstange montiert wird, um wie viel muss ich die kleinen Spurstangen auf das Gewinde drehen ? Soll ich die Maßen dann einfach von der alten Spurstange übernehmen ?
17.10.2015, 00:23
Freude am Basteln
Wie meinst du das? Meyle? Original BMW? hab ich was verpasst?
Umdrehungen zählen und auf neue übertragen. Danach einstellen lassen.
17.10.2015, 18:30
So, heute hat nicht alles so geklappt wie es sein musste.
Mittlere Spurstange + kleine Spurstangen sind drin. Erstes Problem war die Buchse von dem Lenkhebel, die ging nicht raus, wieso auch immer. Habe nun ein neuen Lenkhebel gekauft und den alten gegen die Wand geschmissen.
Mein Abzieher konnte die Querlenker und Druckstreben nicht abziehen da er zu breit war, muss nun ein anderen kaufen. Allerdings sind die Stabi PU Buchsen drin. Noch eine Frage, es gibt das Set " Trakrite " zum Spur einstellen.
Kann man das ohne Zweifel benutzen ? Vorweg, ich möchte zu keiner Werkstatt fahren ! Und wenn wir schon dabei sind, wo muss ich die Spur dann einstellen, falls ich nachstellen muss ? Hab mich damit noch nicht richtig befasst. Noch was, die kleinen Spurstangen die ich montiert habe, eine Seite hatte 10 Windungen und die andere 11, muss das so sein?
Wäre für paar Tipps dankbar.
17.10.2015, 18:43
Na an den Spurstangen stellt man die Spur ein, dazu haben die ja da ein Gewinde dran gemacht
Ich glaub das wird nix... wenn Du schon fragen mußt wo das eingestellt weden muß
17.10.2015, 18:47
Freude am Basteln
Werkstätten kaufen sich für mehrere zehntausend Euro, schwere, Laser gestützte Einstellbänke damit du mit einem "Werkzeug" Namens Trakride die Spur auf dem Hof oder in deiner Garage einstellen kannst.
Das kann man keinesfalls ernst nehmen.
22.10.2015, 11:55
Pardon, hatte ich verwechselt. Ich meine natürlich Lemförder.
