Alt 14.03.2016, 11:48   #21
JayBe
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Okay, danke für den Tip =)
Dann fahren wir nur auf D
Wann kann man denn die Manuelle Schaltung mal benutzen? Am besten gar nicht?
JayBe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 11:55   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn du wirklich auf die Motorbremswirkung angewiesen bist.
z.B. beladen, oder mit Anhänger auf längeren Bergabfahrten.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 12:03   #23
JayBe
LoL also dann gar nicht, habe nämlich keine Anhängerkupplung
Alt 14.03.2016, 12:23   #24
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von synd Beitrag anzeigen
Also eine Batterie sollte ohne an ein Ladegerät angeschlossen zu sein etwa 12,5V liefern. Mit 10,xV wäre sie definitiv tot.
"Manuelles" Schalten würde ich ebenfalls nicht nutzen. Das belastet das Getriebe wenn man z.B. immer mit dem "Motor" bremst.
Weshalb soll das belasten? Im D Betrieb schaltet das Getriebe auch runter.
Außerdem ist da noch die Schaltelektronik die eingreift wenn du manuell unmögliches abverlangt.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 12:41   #25
JayBe
Also bis ca 30 km/h 2 Gang
bis ca 50 km/h 3 Gang
bis ca 70 km/h 4 Gang
anschliessend D. Wenn an der Ampel kompletter Stillstand war, dann wurde manchmal wieder bei 2 angefangen. Aber immer ab 70 auf D.
Wurde auch nicht immer so gemacht. Meist bei Kurzstrecken, weil uns das so geraten wurde. Sollten nur darauf achten, nicht bei Fahrt zurückzuschalten (nur im Stand) da es uns sonst das Getriebe zerlegt
Alt 14.03.2016, 12:49   #26
MM62B44
Das Getriebe wird nicht zerlegt selbst wenn du versuchst manuell bei 200km/h in den 2 Gang zu schalten willst. Die Getriebesteuerung verhindert dieses konsequent.
Alt 14.03.2016, 12:49   #27
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich bin kein Experte, da fragst du am besten den Freddy selber.
Ich stelle mir das aber so vor, dass durch die höhere Drehzahl das Öl im Getriebe eben mehr erhitzt und dabei die Lamellen unnötig belastet werden.
Ja das Getriebe schaltet runter das ist klar, aber das Getriebe bremst nicht, sondern es schaltet runter wenn man bremst.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 13:26   #28
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
weil uns das so geraten wurde, nicht bei Fahrt zurückzuschalten (nur im Stand) da es uns sonst das Getriebe zerlegt
Wer war da der Ratgeber?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.03.2016, 15:13   #29
BMW V12 Power
Benutzerbild von BMW V12 Power
Fahrzeug: E38 750iL, E53 X5 4.6iS, E34 M5 Touring
Zitat von Nick Maybach Beitrag anzeigen
ok, danke für die Info
Schade das nicht jeder 7er eine 2. Batterie hat..
Freu dich lieber! Es ist ein Irrsinn mit den 2 Batterien, sobald es anfängt zu spinnen! Ich hätte etliche grauen Haare bekommen, hätte ich sie schon zuvor nicht verloren. Hat lange gedauert und viel Geld verschluckt bis wir den Übeltäter gefunden haben. Das Steuergerät der zwischen die Zwei Batterien schaltet hat verrückt gespielt. Kostenpunkt knapp 500 Euro, aber bis wir das entdeckt haben...
There's no replacement for displacement.
BMW V12 Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 21:43   #30
BMW V12 Power
Die manuelle Schaltung ist eigentlich eine Spielerei, da Audi Tiptronic angeboten hat, musste auch BMW mitziehen. Sinn hat es wenig, da das Getriebe dank AGS auch im D sehr gut weiß, was er zu tun hat (im Gegensatz zu Audis Tiptronic). Ich benutze es auf längeren Bergab-Fahrten. Aber das zurückschalten kann man auch mit Pedaltechnik hinbekommen.
Hilfe!!! Ich brauche hilfe bei der Auflisstung und Einlagerung meiner BMW-Teile e23bernd BMW 7er, Modell E23 0 07.07.2014 10:10
Brauche Vorschläge und Hilfe zum Kauf und Tuning levo-berlin BMW 7er, Modell E38 44 19.11.2009 14:50
PC-Viren: Brauche Hilfe wegen Virusbefall und 0 Ahnung Adi Computer, Elektronik und Co 11 16.07.2009 22:17
Brauche euer Rat und Hilfe! Don-Milano BMW 7er, Modell E38 7 21.09.2008 15:55
Fahrwerk: Poltern und Rasseln - brauche Hilfe!!!! schleswiger BMW 7er, Modell E38 7 15.02.2008 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
