Alt 16.04.2017, 09:52   #21
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wo hast du das machen lassen? Für 1700 würde ich es sofort machen.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 20:38   #22
grünegurke
Baue gerade die Fußpedale um und habe festgestellt das der Schalter einen Sensor/Schalter an der Kupplung hat (Nehme an, der detektiert ob Kupplung getreten oder nicht)
Denn kann ich zwar umbauen, aber an meinem Kabelbaum nicht anstecken. Brauch ich denn? Kann man den Motor ohne getretener Kupplung nicht starten? Jemand einen Vorschlag was ich da am besten mache?
Danke!
Alt 01.06.2017, 20:45   #23
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute mal der schaltet den Tempomat ab wenn man die Kupplung tritt.
Alt 02.06.2017, 08:55   #24
grünegurke
Danke Andi, dann ignoriere ich das erstmal und hoffe das ich das Auto erstmal ohne Tempomat fahren kann.
Hab noch den Interlock Seilzug bei mir im Schalttunnel rumfliegen. Nr 14.
Wo endet das ding? Will es auch rausbauen, sonst klappert es evtl.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung Steptronic Automatikgetriebe | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Alt 12.06.2017, 10:41   #25
grünegurke
Motor ist drinnen, habe alles angestöpselt und könnte Theoretisch die Batterie anklemmen und mal versuchen zu starten.
Ich habe ja den Motorkabelbaum aus den anderen Fahrzeug übernommen. Im Internet ließt man, das manche paar Leitungen umpinnen mussten. Jetzt stell ich mir die Frage ob ich evtl ein Kurzschluss verursachen könnte, da die Belegung in den Steckern anders ist.
Weiß da einer was?
Achso und die Kardanwelle zu Wechseln reicht nicht ... das Diff ist auch anders -,- Passt der Lochkreis von den Seitenwellen zumindest oder sind die dann auch noch anders ...
Manuelle Sitze auf elektrische umbauen möglich? Irmscher88 BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2012 23:35
Getriebe: 735i umbauen jd735i BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2008 23:59
Motorraum: Mein E38 735 Gangschaltung Ruckelt hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 22:25
Umrüstung manuelle Klima auf Klimaautomatik ?? Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2004 22:27
Getriebe auf Schalter umbauen????? 735i rebelkiller BMW 7er, Modell E32 0 07.10.2002 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
