Alt 12.03.2019, 12:24   #21
Gaszug kannste so reparieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...epair-for-1-72
Alt 12.03.2019, 12:58   #22
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Danke für den Link!
Die Verstellung war noch OK, zum Glück nichts gebrochen. Lediglich der Zug war zu lang. Ich nehme nicht an, dass sich das Metallseil gedehnt hat, sondern dass unterwegs irgendwo eine Ummantelung geschrumpft ist. Das dürfte dann eine typische Alterung bei allen Fahrzeugen sein.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 22:21   #23
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bei diesem Motor ist Falschluft doch fast immer die Ursache von diesen Symptomen, und so wird es bestimmt auch hier wieder sein.
Wie sind denn deine Dichtungen überall? Wenn noch nie getauscht sind z.B. die Dichtungen unten an der Ansaugbrücke zu den Ventilkanälen hin steinhart. Und wie sieht die Dichtung zwischen der KGE und der Ansaugbrücke aus? Befinden sich beide Verschlussstopfen hinten an der KGE? Die O-Ringe im und am KGE Entlüftungsrohr im V Raum - alles noch dicht? Der kleine Schlauch von der der KGE zum Benzindruckregler, der oft sehr porös wird. ist der in Ordnung?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 12:14   #24
joedi
730iA V8
in den letzten Jahre wurde der Schlauch hinter dem LMM, die Ölabschneidemembran, Ventildeckeldichtung und dabei auch die Schraubendichtungen durch die Werkstatt meines Vertrauens erneuert.
Die beiden Stopfen und den Schlauch zum Benzindruckregler auf der Rückseite? Mal sehen ob ich da drankomme. Ich würde ohnehin gerne den Druckregler tauschen lassen. Der liegt bereits im Kofferraum.
Mal eine naive Idee zur Diagnose:
Könnte man nicht Überdruck auf das Ansaugsystem geben und dann mit Rauchkerzen prüfen, ob die Luft irgendwo wieder austritt und dabei Rauchverwirbelungen erzeugt? Natürlich nicht bei laufendem Motor.
Die DME habe ich bereits umgebaut, warte aber mit dem Einbau noch bis mein Tacho für den e39 aus der Pixelreparatur zurückkommt, damit ich im Notfall noch ein Auto habe. Das dauert schon über 2 Wochen
Alt 13.03.2019, 12:31   #25
Dafuer gibt es den Rauchtest = smoke Test, hier mal einfache DIY, so eine Pumpe hab ich auch, kostet im net ca. 10 EURO, plus Gummihandschuh, Zigarre.
Die Pumpe nehm ich auch zum Einfuellen von ATF
smoke test the cheap way ,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AsgB9eBl58I
Deutsch: E36 Falschluft mit E Zigarette Nebelmaschine selber machen bmw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6ZsUGY1cWK8
Alt 13.03.2019, 13:20   #26
joedi
730iA V8
Nebel mit Überdruck sollte auch funktionieren.
Super Idee!
Eine Verständnisfrage: An der Ölabscheidemembran müsste bei Überdruck aber in jedem Fall der Rauch entweichen, oder?
Alt 13.03.2019, 18:09   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Teil ist mir unbekannt.
Du meinst sicherlich die KGE
Wenn die Membran i.O. ist darf dort nichts rauskommen.
M f G
Alt 14.03.2019, 11:03   #28
--750il--
Benutzerbild von --750il--
M f G
nennt sich so und ergibt ja auch schon vom wortlaut her sinn. also wenn du weißt was eine kge funktional macht, dann wirst du diesen begriff "ölabscheider" sicher auch verstehen.. es gibt ja generell nicht nur die dir bekannten begrifflichkeiten.
Alt 14.03.2019, 11:19   #29
Haschra
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
...dann wirst du diesen begriff "ölabscheider" sicher auch verstehen...
Ölabscheider kenne ich, wusste nur nicht,
das dort eine Membran drin sitzt.
M f G
Alt 14.03.2019, 12:21   #30
Ich glaub, ihr sprecht von verschiedenen Teilen
Oelabscheider ist Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Membrane KGE sitzt hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.ru/files/wechsel_membrane_kurbelgehaeuse.pdf
das Ding Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-mtc-part...617501562~mtc/
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Lenkung: Lenkgetriebewechsel beim M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2009 00:22
Motorraum: Lautes Heulen beim Start in der Kälte Das-Boot BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2008 01:43
Motorraum: M60 starke Leerlaufprobleme bei Kälte sandstein24 BMW 7er, Modell E32 40 03.01.2008 16:51
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
