Alt 16.04.2009, 21:13   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Lenkgetriebewechsel beim M60B30
Hallo zusammen.
Nachdem mein Lenkgetriebe mich fast um den Verstand gebracht hat mit seinem enormen Spiel, fliegt es morgen raus.
Ich habe ein tiptop Ersatzlenkgetriebe da und wollte mal fragen ob ich beim Wechsel irgendwas beachten muss.
Ich hatte vor folgendermaßen zu Arbeiten:
Motor mit Motorbrücke straff nach oben anlupfen, Achsträgerschrauben vorne lösen und den Träger samt darauf im versteckten schlummernden Getriebe ablassen.
Dann den wechsel durchführen und schwups wieder rein mit dem Gelumpe
Lieg ich da richtig??
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 14:49   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou
Vorher Motorlager lösen, kennst du aber.
Motor brauchst net hochheben, auf Position halten reicht.
Lass das Öl vorher an der Pumpe unten ab.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.04.2009, 22:52   #3
E32Schrauber
Standard Aw
Danke für die Tips.
Ich denke das Öl ablassen hätte ich vergessen :-).
Allerdings bekommt er doch erst die Woche das neue Teil. Übers WE steht er beim Lacker und ich habe erst noch alle 3 Spurstangen bestellt, die sind von dem Geschlage der VA teils kaputt.
Christoph
Alt 17.04.2009, 23:22   #4
SALZPUCKEL
hier ist noch eine Beschreibung, wie es ohne Absenken der VA geht. Ist aber trotz dem ziemlich eng und eine böse Fummelei. Solltest du die Maschine anheben, achte auf die Leitungen der Klima vom Kompressor und dem Massekabel.
Batterie vorher abklemmen!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Steering box
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) steering box removal M70 picture by shogun_bucket - Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) steering box removal V12 picture by shogun_bucket - Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering box replacement
Gruß Wolfgang
Motorraum: M60B30 nockenwellenkettenspanner!! frommser BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2008 21:03
Motorraum: Motorkabelbaum und Motorhalterungen gleich beim M60B30 und B40? Schorsch BMW 7er, Modell E32 11 29.11.2007 15:04
Motorraum: Radialwellendichtring beim M60B30 ersetzen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 7 21.11.2007 22:36
E32-Teile: schwungrad M60B30 kozmo Suche... 0 31.03.2007 00:18
Abgasanlage: Lambdasonde M60B30 730SN BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
