07.02.2019, 07:47
#21
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Entschuldigt bitte vielmals vorab wenn meine bestehende Diplomatie temporär auch mal an Grenzen gerät.
Manchmal frage ich mich ernsthaft warum ich mir hier überhaupt die Zeit nehme und zu einem Thema, welches u.a. auch beruflich seit 18 Jahren mein täglicher Begleiter ist, Infos zu verfassen, die zudem bzgl. dem Wahrheitsgehalt jeder sofort quasi zu Hause selbst prüfen kann, und die vor allem im Sinne des Forums und somit im Sinne von Interessierten sein müßten, wenn DAS dann der Threadverlauf wird bzw. das Ergebnis ist ..........
Also wenn wir nun erst einmal anfangen müssen zu definieren was global als "Blinken" und was als "Flackern" bezeichnet wird nur um nicht aneinander vorbei zu reden .... puh ...
Andreas hat sogar bereits eingangs, aufgrund der Ungewöhnlichkeit in der Fehlerbeschreibung, noch einmal GANZ GEZIELT nachgefragt und dabei sogar einen Vergleich zum Blinkertakt genannt um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden, worauf unmißverständlich die Antwort kam "Ja - sehr regelmäßig auch ungefähr im Takt eines Blinkers".
Im nachfolgenden Video (welches hierzu ausgesprochen hilfreich ist!) kann man völlig unstrittig erkennen was ein "BLINKEN" ist (siehe grüne Blinkerkontrolllampe) und was ein "FLACKERN" ist (siehe Batteriekontrolllampe) ... Denn beide Kontrolllampen werden im Video sogar gemeinsam angesteuert.
Das Flackern kann vielleicht in gewisser Weise als --- naja --- "regelmäßig" erkannt werden, aber es zeigt eher einen Fehler der sehr typisch ist für einen schleifenden verschlissenen Kontakt welches ein Indiz z.B. auf verschlissene Kohlen an der LIMA sein KANN --- zumindest würde das Fehlerbild hierzu passen. Was dieses erkennbare FLACKERN mit dem Takt eines Blinkers gemeinsam hat, da reicht leider meine Phantasie nicht aus um hier eine Gemeinsamkeit bzgl. des Taktes zu erkennen.
Und noch einmal -- abschließend von meiner Seite:
- 11,6 Volt vor dem Start ist ein eher typischer Wert der zeigt, daß die Batterie nicht mehr perfekt geladen wird und/oder die Batterie in keinem perfekten Zustand mehr ist.
- Natürlich springt der Motor in der Regel auch völlig problemlos mit 11,6 Volt an.
- Mit laufenden Motor werden nur 12,4 - 12,6 Volt gemessen? Dann liegt das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit NUR an der LIMA da diese verschlissen ist. Denn 12,x Volt bei laufenden Motor ist IMMER viel zu wenig!
- 12,4 Volt direkt nach Abstellen des Motors ist ein völlig uninteressanter Wert.
Der Fehler sollte erfahrungsgemäß mit der Erneuerung der LIMA beseitigt sein. Natürlich können wir auch nun wieder anfangen zu "philosophieren" daß man vielleicht auch nur mit neuen Kohlestiften das Problem beseitigen könnte usw .....
Parallel empfehle ich auch die LEISTUNG der Batterie prüfen zu lassen! Damit meine ich nicht ein Voltmeter an die Batterie halten ...! Denn wie bereits anfänglich beschrieben gehen eine verschlissene/defekte LIMA und eine schwächelnde/verschlissene Batterie oftmals HAND IN HAND!
@Haschra
Danke für die präzise Info bzgl. der Säuredichte. Mir war ein Wert aus der Vergangenheit bekannt der als Grenzwert <1,1 Kg/Liter festlegte, - zumindest hatte ich das damals mal so gelernt gemäß meiner Erinnerung.
Das "Dumme" ist nur, daß hier vermutlich kaum jemand über ein Batteriesäuretester verfügt da so etwas kaum als "normale Ausstattung für zu Hause" bezeichnet werden kann. Ein Voltmeter jedoch werden vermutlich sehr viele zu Hause haben mit dem sie ggf. die zuvor genannten Werte messen/prüfen können.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
07.02.2019, 08:12
#22
HighEnd Transporter
Meine VOLLSTE Zustimmung
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
12.02.2019, 07:22
#23
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Abschlussbericht
Werte Kollegen,
herzlichen Dank für die Unterstützung.
Kurzer Bericht:
1. es war die LiMa
2. Tauschaggregat von eBay hat den ersten Tag und 170km überstanden
3. Bei Leerlauf liegen an der Batterie > 14V an
4. Nach Nacht im Freien bei um die null Grad - heute Morgen 12.4V
5. Offenbar wirkt sich die verschlissene LiMa auch auf die Motorsteuerung aus, laut BC lag der Verbrauch deutlich unter den letzten Fahrten
Noch ein Tipp:
Man kann, laut Bentley Reparatur Handbuch, prüfen, ob es die Kabel oder die LiMa selbst ist:
1. Ohne Zündung, am Anlasseranschluss "B+" messen, es sollte Batteriespannung (>10V) anliegen
2. Stecker an der LiMa abziehen, Zündung auf AN (Stellung 2)
3. Im Stecker linkes Kabel (15) von vorne gesehen messen, auch hier muss Batteriespannung anliegen
Falls nicht, sind es eher die Kabel und Stecker statt die LiMa.
Herzlichen Gruß
Oliver
Geändert von olihaydt (12.02.2019 um 12:58 Uhr).
Grund: Ungenaue Beschreibung - siehe Hinweise weiter unten
12.02.2019, 09:42
#24
Zitat von olihaydt
1. Ohne Zündung, am Anlasser B+ mit Masse (Motorblock) verbinden, es sollte Batteriespannung (>10V) anliegen
Ich bin der Meinung, wenn man das macht gibt es einen Kurzschluss,
und der Wagen brennt ab.
Man kann nicht Plus mit Minus verbinden.
M f G
12.02.2019, 09:48
#25
um was gehts jetzt genau?
 Vorher verbrennt man sich die Pfoten am Kabel.
Er meint wohl "mit dem Multimeter dazwischen messen"
Schön wenn alles wieder funktioniert.
Aber der Tipp ist nicht wirklich gut.
Spannung auch lange noch an, selbst wenn die Verbindung schlecht ist.
Aber sobald Last anliegt, sackt sie ab.
12.02.2019, 12:58
#26
kleine Korrekturen
Zitat von olihaydt
Noch ein Tipp:
Herzlichen Gruß
Oliver
Herzlichen Dank für die Hinweise zur ungenauen Ausdrucksweise. Man sollte nie Forentexte veröffentlichen, wenn das Baby schreit ...
