Alt 12.02.2019, 08:22   #22
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Abschlussbericht
Werte Kollegen,
herzlichen Dank für die Unterstützung.
Kurzer Bericht:
1. es war die LiMa
2. Tauschaggregat von eBay hat den ersten Tag und 170km überstanden
3. Bei Leerlauf liegen an der Batterie > 14V an
4. Nach Nacht im Freien bei um die null Grad - heute Morgen 12.4V
5. Offenbar wirkt sich die verschlissene LiMa auch auf die Motorsteuerung aus, laut BC lag der Verbrauch deutlich unter den letzten Fahrten
Noch ein Tipp:
Man kann, laut Bentley Reparatur Handbuch, prüfen, ob es die Kabel oder die LiMa selbst ist:
1. Ohne Zündung, am Anlasseranschluss "B+" messen, es sollte Batteriespannung (>10V) anliegen
2. Stecker an der LiMa abziehen, Zündung auf AN (Stellung 2)
3. Im Stecker linkes Kabel (15) von vorne gesehen messen, auch hier muss Batteriespannung anliegen
Falls nicht, sind es eher die Kabel und Stecker statt die LiMa.
Herzlichen Gruß
Oliver
Geändert von olihaydt (12.02.2019 um 13:58 Uhr). Grund: Ungenaue Beschreibung - siehe Hinweise weiter unten
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ESP- Leuchte blinkt 12kolben BMW 7er, Modell E38 15 04.11.2013 22:53
Motorraum: Check Engine Leuchte blinkt colstar BMW 7er, Modell E38 30 19.09.2011 19:02
E38 abs/asc leuchte blinkt beim beschleunigen. cocoon BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2010 08:24
Batterie-Leuchte "BLINKT"!? Dor Roger BMW 7er, Modell E38 13 28.12.2008 22:42
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
