Alt 22.10.2004, 19:09   #1
Pollepop
Benutzerbild von Pollepop
Fahrzeug: 730iA (E38) '96
Danke für die info mit der Drehzahl.
Ich war Mittwoch beim freundlichen. Es wurden mehrere Sachen konstatiert.
Nun Automatiköl, Filter und Sieb wurde gewechselt. Schaltet immernoch komisch.
Am Luftmassenmesser muss irgendwie wasser gekommen sein. Der LMM hatte unter anderem braune "rostfarbige" restspuren auf sich. Un die platte im LMM war verdreckt. Wie das wasser da hin gekommen ist konnte man nicht beantworten. Kann mir einer sagen ob es an einen defekten Rückflußsperrventil liegen kann wie in der T*I*S steht? Ref: HLI 242244000.
Fehler 153 ist jedoch nicht abgelegt. Oder habt ihr andere ideen hierzu?
Gut. LMM wurde gereinigt. Messwerte des LMM überprüft. Werte waren innerhal der solldaten. Er meinte aber das es nicht notwendigerweiser das er io ist.
Bei einer abschließenden probefahrt mit dem mechaniker auf der Autobahn, meiner er der kraftschluß ist irgendwie nicht io. Bei etwas härterer beschleunigung fehlten angeblich so um die 20% kraft.
Irgendwie fülte es sich so an wurde der wagen nicht richtig zieht wenn bei 140 kmh versucht wurde zu beschleungen.
Als wir wieder bei der werkstatt ankommen wurde der fehlerspeicher ausgelesen. Fehler 41 - Text: " Kurzschluß nach B+. Fehler 9 mal erkannt. Erfaßt bei 4560 rpm. Drosselklappenpoti: 67%
Nächste aktion ist kommender Donnerstag. Hier machen wir genau das gleiche mit der Mobilen Modic um zu konstatieren ob der wandler schließt respektive es nicht tut wo er es tun sollte.
Das ganze verwirrt ein wenig den lese ich mir diesen beitrag durch
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/eprom_tausch_egs/
sind es viele der phänomene die ich habe und sobjectiv wahrnehme. Ich weiss der artikel relatiert sich zu E32. Laut ausdruck vom DIS ist die SW nummer des EGS: D60. Gibt es da eine neuere die das problem beheben kann oder liegt es doch am LMM liegen?
Gruß aus Dänemark, Paul
Pollepop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 12:19   #2
Pollepop
Ich schulde noch zum abschluß der Sache ein posting.
Das Getriebeöl, Filter, Sieb wurde gewechselt. Das schaltverhalten wie auch in
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...triebesoftware
beschrieben ist noch immer da. Habe den freundlichen darum gebeten zu untersuchen was es da an Sw gibt. Meine EGS hat SW-nummer: D60 drin. Obs was besseres/neueres gibt weiss ich och nicht. Weiss einer von euch was?
Da komische "kraft-loch" das ich ab 140 kmh hatte ist jetzt weg. Es lag an verkokste Einspritsdüsen. Diese wurden gereiningt und nun läuft er.
Es wurde auch konstatiert das die SLS-pumpe defekt war welches auf ein defektes Rückslagventil zurückzuführen war.
Paul-Reimer
Alt 17.02.2006, 09:29   #3
kuma
Fahrzeug: 735i
Standard im oberen drehzahl bereich kein schalten oder erst sehr spät
hallö zusammen !
das beschriebene problem mit der automatik kommt mir bekannt vor bei mir ist es so ich auf der autobahn bei ca.100kmh dann kickdown belscheunigung bis ca.140-160 fuss vom gas KEIN SCHLATVORGANG mehr !!!! warum ?? getriebeproblem??? manchmal schlatet er recht lange garnicht mehr und dann 2 gänge kurz nach einander ? ich kann mir nich helfen aber normal kann das doch nich sein ! bin beim freundlichen gewesen der hat die adaptiven getriebe werte gelöscht und nun schlatet er im unteren bereich wieder früher aber im oberen bereich hat sich nichts geändert bitte um antworten vieleicht kenn jemand dieses problem
kuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 13:48   #4
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
@ kuma
Durch den Kickdown hat dein AGS-Getriebe das Sportprogramm gewählt,
in dem der 5.Gang und die Wandlerüberbrückung (wie du erwähntest die 2 Schaltvorgänge kurz hintereinander) nicht eingelegt werden.
Wenn du jetzt plötzlich vom Gas gehst, dann "denkt" die Automatik es kommt eine Kurve und nach der Kurve möchtest du wieder Gas geben (Sportliche Kurvenfahrt) deswegen schaltet sie nicht hoch. Erst nach längerer Zeit, nachdem die Automatik begriffen hat, dass du nicht weiter beschleunigen möchtest wird geschaltet. Ist manchmal sehr nervig, in dieser Situation ein Nachteil der AGS, denn dieses Programm kann nur die Betätigung des Gaspedals registrieren nicht was du als nächstes vorhast.
Wenn ich nach so einem Kickdown nochmal kurz wenig Gas gebe, dann schaltet er hoch.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsames Schaltverhalten nach 100 Kilometern steffiwood BMW 7er, Modell E38 26 04.02.2013 12:21
Schaltverhalten 740 Automatik SLer BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2007 00:43
Motorraum: Komisches Schaltverhalten Ruedi BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2007 03:46
Getriebe: komisches getriebe problem comtek BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2006 15:36
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
