29.12.2002, 20:37
#21
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Wenn das Videosignal umschaltbar ist, kann man Radio, BC und Navi programmieren. Wenn TV läuft, ist das Radio sowieso stumm, den Bordcomputer kann man auf Tacho ablesen, Navi arbeitet nur mit Sprache. ( Ganz wildfremde Gegend sollte man kein TV schauen)
30.12.2002, 09:03
#22
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von kiskutya
Wenn TV läuft, ...
Dann möchtest Du aber das Bild genau über das TV/Video-Modul sehen, was Du ja erst während der Fahrt freischalten möchtest. Geht natürlich nicht.
B12 meinte, das Signal direkt auf den Monitor zu legene, ohne Videomodul. Dann würdest Du die anderen Funktionen verlieren.
03.01.2003, 04:19
#23
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Wie soll das funktionieren, das TV Signal direkt auf den Monitor zu legen ?
Das Video-Ausgangs-Siganl ist ein (glaube NTSC) composite Video Signal, der Bordmonitor bekommt aber ein RGB Signal ?!?!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
03.01.2003, 07:47
#24
Fahrzeug: B12 (E38)
Das geht mit einem Konverter, der ein RGB-Signal
aus dem FBAS-Signal erzeugt.
Daniel
03.01.2003, 14:45
#25
Sowas habe ich auch schon probiert, siehe meinen tread http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6535
Welchen Konverter hast Du ?
Wo kann man einen 12V Konverter im Netz kaufen ?
Habe soetwas noch nirgends gefunden (ausser teuere professionelle Geräte)
Der auf eBay war Zufall.
03.01.2003, 15:04
#26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740ia (2000) 308PS ;-), ford fiesta 1.4
Habe auch einen
HAllo
habe 740ia (2000) mit 4:3 bildschirm.
und habe auch einen Modul drinnen, allerdings geht es kein VIDEOTEXT während der faht.
habe es von www.digi-tec.de
03.01.2003, 18:40
#27
Fahrzeug: 730d
MC
Ist es denbar das der zusätzliche Controller einfach alle Informationen über die erste serielle Schnittstelle einliest und 1:1 über die zweite Schnittstelle ausgibt ? Außer natürlich die Information der Geschwindigkeit, die wird immer auf 0 gesetzt.
04.01.2003, 17:40
#28
Fahrzeug: B12 (E38)
RGB-Konverter gibt es bei ELV.
Daniel
